construction d'un snipa
Re: construction d'un snipa
Salut Luc,
tien, je crois que c'est la première foi que je ne suis pas d'accord avec toi ! :smt017
Pour moi, il est normal qu'une ligne de flottaison soit . . .à la flottaison et une peinture sous marine, et ben . . . en dessous de l'eau.
Tu aurais sans doute aimé que la peinture sous marine suive un bordé pour accentuer les formes et souligner le travail du charpentier ?
Affaire de goûts, moi je n'aime pas du tout .
Mais bon, on ne va pas se fâcher pour si peu :tchin:
:D ce qui offense mon regard c'est la rectitude qui brise la courbe comme une fenêtre rectangulaire dans une maçonnerie en plein cintre; il y a quelque chose qui cloche. C'est un peu comme ces marqueteries Louis XV qui ne s'accordent pas avec la structure de la façade. Il y a une volonté à l'oeuvre qui s'accorde un droit exhorbitant. L'organique n'est plus à la manoeuvre, c'est l'orthogonal ou, pire encore, la rationnalité qui commande.
Mais c'est une affaire de goût :tchin: :tchin:
woody
Message non lu par woody »
Je partage un peu ton point de vue, Luc.Bon pour le prochain j'essaierais de border en massif.
En fait mon choix pour le CP avait été motivé par le fait que je pensais que tracer le profile des clin, souvent en forme de croissant, (ou arc de cercle) dans des plateaux réclamait des plateaux très larges.
Il y a aussi le fait que le CP est plus "inerte", moins sujet à travailler, comme les recouvrement des clins sont époxyés je craignais des désordres...
Bon, une petite dernière, je trouve que c’est une pure beauté :Image
Luc a écrit ::D ce qui offense mon regard c'est la rectitude qui brise la courbe comme une fenêtre rectangulaire dans une maçonnerie en plein cintre; il y a quelque chose qui cloche. C'est un peu comme ces marqueteries Louis XV qui ne s'accordent pas avec la structure de la façade. Il y a une volonté à l'oeuvre qui s'accorde un droit exhorbitant. L'organique n'est plus à la manoeuvre, c'est l'orthogonal ou, pire encore, la rationnalité qui commande.
Gardes toi de ne penser qu'à faire joli. La peinture sous-marine est purement utilitaire. A moins que tu ne préfères que la flottaison ne soit marquée que par une barbe d'algues vertes imprégnées de goudron.
D'accord avec Wedell :D
c'est purement utilitaire, tout comme un aviron ou un mat est rarement courbe.
Oh, punaise, on va faire un Chisme . . .
Je ne conteste pas l'utilisation de la peinture sous marine, je dis seulement que si cette peinture suivait le clin de la surface mouillée au maitre bau ce serait plus esthétique, moins "utilitariste".
Mais, je n'oblige personne. :tchin:
woody
Un peu d'accord avec toi, Luc. Personnellement j'aurais mis l'antifouling en suivant la couture de la virure proche de la flottaison.
Mais comme c'est sous l'eau quand on navigue y a que les maquereaux qui la voient.
Dans la nature la ligne droite n'existe pas. C'est l'homme avec son esprit tordu qui l'a inventée.
traoumad
Message non lu par traoumad »
pourtant une ligne d'eau c'est droit ...
m'enfin, au pire tu mets de l'antifooling partout et c'est réglé ...
woody
Brochetage, coupe et pose du 3em bordé.
Notez le tendeur de bicyclette pour maintenir le bordé, astuce de mon invention, c'est très pratique quand on travail seul on peu pas tenir la planche, le canap, la cléf pour le serage acec les 2 mains.
Je suspends la planche un peu au dessus de sa position, l'élasticité du tendeur permet de l'ajuster à la bonne place.
woody
woody
Pour le tendeur de bicyclette. Évidement prudence avec ce gadget. Ces crochets ont une fâcheuse tendance à riper et un diabolique naturel à vouloir vous sauter dans les narines...
Tu parles d'expérience ? :D
Autrement on peut fixer un serre-joint sur le couple en dessous du clin, et poser le clin dessus le temps d'ajuster.
woody
Non ça m'est pas arrivé, c'était juste une mise en garde.
Je conserve un douloureuse expérience d'un hameçon triple d'un gros leurre à bar fiché dans un doigt qui s'est terminé au urgence...
J'ai essayé le serre joint, quand on travail en solo je trouve qu'avec le tendeur c'est plus pratique.
Je n'ai pas bien compris ton truc de "tendeur".
Pour ma part j'utilise des canaps et des serre-joints. Et je le fais seul.
++++5555555
Ben oui ... pourquoi faire compliqué ....quand on peut faire simple ... (cf la devise d'Alien) ....!!!!
