...Toujours des p'tits trous...
Tupa
Message non lu par Tupa »
Bonjour :P
Avant de penser à revernir mon roof il va me falloir chasser une dizaine de pointes qui émergent d'un bon cm coté cabine et ce des deux bords...
Je trouve cela dangereux, vraiment affreux et imagine à terme les coulures .
Ces pointes ne sevent à rien ! Elle sont juste au dessus des hublots, en plein milieu du CP.
Que faire pour boucher ces pointillés ?
Je pensais les chasser puis reboucher en "plantant" de fines chevilles de bois dur collée à :?: araser l'ensemble, passes de G4 & vernis.
Qu'en pensez vous ?
On les devine juste au desss des plexi.
A bientôt et merci.
Pas vu les pointes. Elles doivent pas être bien grosses. Un coup de mastic suffirait, peut-être?
Sinon, si c'est pour retarder le moment où les travaux sont terminés (c'est trop bon!), perçage partiel à 6 ou 8mm et bouchonnage avec un bois de même teinte en respectant le sens du fil lors de la pose. Pour la colle, n'importe laquelle pourvu qu'elle résiste à l'eau.
domhaumont
Je ne les vois pas non plus...
Faudrait pas d'abord s'inquiéter de savoir à quoi elles servent ou ont servi?
Si c'est quelque chose qui a été retiré, elles ne servent donc plus à rien, et le mieux à mon sens serait de les enlever plutôt que de les chasser...
Si elles servent à quelque chose, il vaut peut-être mieux s'assurer qu'elles font toujours leur boulot... et les remplacer par quelque chose le cas échéant..
Il semble en plus qu'il y a déjà ci et là des trous "mastiqués", donc quelques tout petits de plus ne feront pas la différence.. Donc, Wedell ne voudra jamais te dire qu'un peu d'époxy chargé au Mixfill... et hop, emballez c'est pesé!
NDLR: Pour toi qui es un peu nouveau, sache que Wedell a décidé une fois pour toutes que "Epoxy Beurk!" (sic!)..; Et que nous, on adore l'embêter avec notre fougue plastifieuse! Et que l'époxy, y a pas mieux!
Attends, Sion! Allah marche!
Tupa
Pardon, pardon...Je me suis très mal exprimé !
Et la photo ne parle pas beaucoup...
Les pointes dépassent dans la cabine d'environ 1 cm. Effectivement le diamètre des ces pointes est faible 1 ou 2mm. Je veux donc les chasser/enlever vers l'ext.
Visiblement elles ne servent à rien sauf à empaler la premiere main d'équipier et à terme pisser la rouille.
Les trous seront petits, mais je risque de travailler à la fraiche... ( novembre sous hangar)
Connaissez vous un mastic pas trop frileux :wink:
ronanm
Loisirs : architecture navale
Message non lu par ronanm »
Si tu travailles à la fraîche et que Wedell (et moi aussi, des fois) veille, tu peux bien sûr faire appel à des produits époque-ci mais, pour d'aussi petits trous, si tu n'envisages pas de recouvrir le tout avec des produits ne supportant pas la moindre tache un tantinet huileuse, je te conseille le tout bête mastic de vitrier que tu peux éventuellement colorer au brou de noix! c'est simple et le bois de ton rouf te remerciera! toutes les peintures à base huileuse et/ou glycéro trouveront là un excellent primaire d'accrochage sans que le moindre ponçage ne soit nécessaire... Peut-être trop facile et pas assez cher?
domhaumont
C'est vrai que vous êtes les mêmes, Wedell et toi! Simple, facile et pas cher... Pfff! Même pas marrant! :lol:
domhaumont a écrit : facile et pas cher...
pfuitt ..., un couteau, un boîte d'allumettes (possiblement usagées)
après on crache dessus et on frotte avec l'index pour étaler la crasse !
Tupa
:shock:
Je peux aussi profiter d'eux pour accrocher des rideaux Ou planter dessus des bouchons de ma collection de Rhum-Vieux...
Je retiens le coup des allumettes, pics à brochettes et autres... Mais ces p'tites bêtes là se laissent rarement arraser proprement. Habituellement, je les réserve à la resto de meubles anciens ( entrées de serrures, charnières baladeuses...)
Ok donc pour les "pinoches" de roof :wink: Chic et pas cher...
Le mastic viendra plus tard... Dans quelques saisons...Quand les vernis me sortiront par les trous de nez :lol:
Merci :)
