construction d'un mini voilier trés transportable
Bonjour, je navigue sur internet depuis deux mois envirions en m'informant sur les voiliers.
Je m'explique j'ai 28 ans, je reviens de mon voyage de noce des canaries et là je me suis rendu compte aprés une sortie en mer que la mer c'est vraiment mon truc....
je vis en Meurthe et Moselle et je suis passionné par le diy (faire soi même) j'ai déjà fabriqué un vidéoprojecteur sur le site allinbox) un four à pizza et une serre un peu moins légal......
J'ai déjà fait de la voile quand j'étais beaucoup plus jeune et avant de commencer mes études mon rêves était de quitter ma région pour devanir pêcheur en mer.
Donc aprés recherche et lecture passioné de votre site. j'habite en ville et je n'ai pas de garage donc pas de ramorque. je veux construire un petit voilier pour apprendre la navigation dans les points d'eau de ma région. (lac dde geradmer, pierre percée....). je suis propriétaire de ma maison et j'ai la chance d'avoir une cave avec un soupirail donnat sur la rue;
Donc je veux réaliser un petit voilier en trois éléments, une sorte de pirogue avec 2 flotteurs. le tout transportable sur une galerie de voiture.
En résumé je recherche des plans assez simple en cousu collé pour une sorte de pirigue de 3m maxi sur 70 ou 80 cm de large.
De plus je me dmandais si le contre plaqué marine est obilgatoire car je stockerai mon mini voilier dans ma cave ou dans mon abris de jardin.
ouh là, ça me rappelle quelque chose.
Un idée avec à peu près les mêmes ingrédients : peu de place, pas de garage...
regarde sur le site tu devrais retrouver le post en question.
Mais aussi félicitations de vouloir te lancer dans la construction.
C'est passionnant et "récompensatoire".
mini voilier
Ma solution =
>> fabriquer les gabarits des 2-3 premieres membrures du tiknot
>> en faire une copie
>> Presenter l'ensemble dos a dos
..et regler avec des lattes pour que ca "file" bien.
>> Se decider ou placer (vers le milieu ) les 2 futurs tableaux
>> Construire les deux futures demi-coques independament.
>> Pour le stockage /transport.. empiler l'une sur l'autre
>> Les re-assembler "tableau contre tableau" avant la mise a l'eau
>> Tu obtiens une superbe baleniere demontable amphidrome de 5.5/6 m environ
ideale pour les lacs les ballades et pourquoi pas ... la mer...
Allez... bon courage
Ma solution =
>> en faire une copie
Une pirogue avec deux flotteurs ?
Pourquoi deux alors qu'un seul suffit ?
Trois mètres pour une pirogue, c'est trop court ! Moins c'est large, plus il faut que ce soit long .
Deux feuilles de ctbx bout à bout, ça fait 4,80m .
A partir de ça, on peut tout envisager
Merci a vours de compatir à ma la maladie que je viens de contracter,
ma femme est beaucoup moins ravis
donc en suivant vos réponses.
Tout celà est possible; soit une consdtrution en 2 partie mais je ne comprend pas trés bien comment les assenblée
ou alors construire une piroggue mais avec uns seul flotteur;
aprés avoir examiné ma cave et mon soupirail sachant que nous avons un xsara picasso j'aimerais une sorte de pirogue avec tout de même 2 flotteurs mais pouvant aller jusqu'a 3 ou 4 m. connaissez vous un projet qui ressemble à ce type de projet. soit une sorte de pirogue de 80 cm de largeur maxi transportable sur un toit de voiture
Tholmorian
- Pilotin
J'aime bien l'Enthousiaste 310. Catamaran de 3m10 et 48kg.
Ce sera probablement qqch de ce type que je ferai en premier.
Sinon regarde sur
http://www.nauticaltrust.com/6-catalogue
Ils sont classées par taille, ça donne une bonne idée de ce qui existe.
Bon amusement,
Sinon regarde sur
Bon amusement,
Tholmorian
- Pilotin
mini voilier
Voila quelques plans de canots demontables pour 60 USD a peine
http://www.bandbyachtdesigns.com/spin.htm
Bon courage
Bon courage
Merci a tous pour vos réponses,
surtout our le site nauticaltrust.
L'enthousiaste me semble vraiment pas mal,
Mais j'aime bien le lepalepa
http://www.nauticaltrust.com/12106-lepalepa
qu'en pensez vous
qu'en pensez vous
A tout hasard jette un oeil sur le site de Dierking (1) et en particulier sur le Wa'apa, qui se construit relativement facilement (fond plat, simple bouchain) en plusieurs "morceaux" de 2,4m qui s'assemblent facilement pour en faire une pirogue de 4,8 ou 7,2m (au choix) et est réputée assez marine)...
Sur le site Wikiproa tu trouveras quelques exemples de Wa'apa (et d'autres!) construits ou en construction, qui se promènent parfois sur des toits de voiture.
Si en prime tu t'offres le bouquin de Dierking, tu auras les plans (et pas seulement du Waapa) et pas mal de conseils utiles pour qques sous.
RiBore
PS: En cherchant "un peu" (mais trop pour que je puisse retrouver rapidement le lien que j'ai omis de noter) il y a un français qui s'est construit un Waapa dans l'entrée de sa barraque, et a un blog assez détaillé sur les étapes de construction.
(1)http://homepages.paradise.net.nz/garyd/
RiBore
Merci beaucoup pour ces nouveaux lien,
et je pense que je vais construire un prao entre 3m et 4m
avec un flotteur minimum voir deux si possible mais celà ne sera plus un
prao .
je vais m'orienté en utilisant pour la base centrale une sorte de canoé en cousu collé mais je vais faire encore des recherches et je donnerai des détail dés que j'aurai trouvé des plans gratuit d'une base qui correspond a mon projet.
Car ma femme n'a vraiment pas envie que je dépense encore bonbon dans un de mes nouveau projet fou......
prao .
