seam rubber = joint en caoutchouc autre traduction caoutchouc de joint et il est en bois " c'est pour cette raison que padélis ne trouvaient pas la solution :!: :!: :!: :!: :smt006 :P
to rub = appliquer de la pression en frottant, les traductions automatiques ne sont pas toujours performantes !
Et pourquoi pas un lissoir ?
Quoique on soit près d'une maroufle. :D :D
A priori la maroufle est une colle.
Mais lissoir me plaît bien comme terme !
Alors c'est vendu :-D
Et tu as raison pour la colle.
to a écrit : 06 janv. 2026 22:13 Si même Padelis ne trouve pas, alors je vais donner la réponse : c'est un "seam rubber", pour écraser les ourlets et les plis en couture. Ça ne sert pas à grand chose, mais comme j'ai des projets de coutures c'était le moment ou jamais de tailler ce petit bout de bois.
Ne te fatigues pas, il y a belle lurette que j'utilise un vieux fer à repasser réglé sur nylon.
Le progrès à parfois du bon 8)
Capitaine-Pin
Marin d'eau douce
Marin d'eau douce
Loisirs : pêche, sports nautiques, voyage en mer, construction, électronique
Message non lu par Capitaine-Pin »
Salut les amis. Comme je l'avais dit dans ma présentation, je fouille un peu le forum et je suis tombé sur ce sujet qui figure dans les actifs.
Si je comprends bien, le but de cette discussion est de dire ce qu'on fait en plus du bateau. Je ne suis pas trop "légitime " pour parler, puisque je n'ai pas encore en tant que tel commencé mon projet de bateaux. Mais, je me permets de révéler un peu ce que je fais "à côté " pour aussi renforcer ma crédibilité.
Bon, je suis dans plein de chose actuellement. J'ai lancé il y a quelques semaines ma première chaine Youtube pour partager avec d'autres les histoires que j'ai découvertes au fil de mes lectures
Je suis aussi rédacteur de contenus. Je rédige des fiches produit sur le matériel électrique. Je privilégie les sujets liés à l'électronique pour nourrir ma passion pour ce domaine. Je travaille parfois pour des sites qui parle football, une autre de mes passions. Comme quoi, j'en ai beaucoup :D
Modifié en dernier par Capitaine-Pin le 14 janv. 2026 19:16, modifié 1 fois.
Bonjour Capitaine-pin,
oui ça fait trop pub, et trop éloigné du côté construction/bricolage du forum. Je me permets d'effacer tes liens.
Capitaine-Pin
Marin d'eau douce
Marin d'eau douce
Bonsoir to
Je m'en doutais. J'ai déjà nettoyé le message. Merci.
et bien moi je me sert depuis peu de l'IA à défaut de GOGOle qui l'est de plus en plus :) Je suis en train de fabriquer des étagères en angle avec du bois "fâcheux" c'est Leroymerluch qui appel comme çà une planche dont on conserve l'écorce -. et comme j'ai été contraint de découper les planches en arrondie aux extrémités pour supprimer des vilaines tâches sur je plateau de frêne, je pouvais difficilement les seintrer les chutes d'écorce pour les coller je ne parle même pas des solutions données par gogole :shitting: donc L'IA propose après avoir précisée que l'écorce ne supporte pas l'étuvage, de faire des incisions à la scie à dos ou autre scie japonaise voir de mouiller cette écorce avec de l'eau tiède et de la glycérine un peu comme pour arrondir un contre plaqué. comme quoi L'IA peu servir à autre chose que l'envahissement de forum.
je dois avouer que je n'y avais pas pensé.
et maintenant l'illustration sans l'arrondi car pas encore tenté :smt005
et çà c'est pour le fun au dessus des étagères
et voilà cela peu servir dans la rubrique que fait ton des ses journées d'hiver.
Merci pour le compte-rendu et les photos.
Marmotte a écrit : 02 févr. 2026 19:32 L'IA peu servir
Bien sûr que ça peut servir ! Elle fait la synthèse toutes les solutions données par des vrais humains, sur le sujet questionné...
je suis tout a fait d'accord avec çà sauf qu'En l'occurrence j'ai fait un truc auquel le logarithme n'a pas fait référence et par la même je me suis permis d'écrire à la machine pour l'instant la créativité et l'imagination n'est pas au point MACHINE :smt005
et plutôt que de forcer l'écorce à se courber puis qu'elle ne supporte pas l'étuvage j'ai simplement découpé des bandes de 4cm que j'ai collé à la verticale ce qui à mon avis seulement n'est pas inesthétique la mission est remplis
et puisque nous sommes dans la technique du cintrage j'ai choisi le frêne pour faire les étagères aux enfants car j'avais dans l'idée de fabriquer des cercle de mât pour la MARMOTTE et que ceux que j'ai vu sur le site " à l'abordage " sont en frêne et à 180€ pièce je pourrai m'en offrir 14 puisque c'est le nombre suffisant pour éviter le transfilage toujours fastidieux et donc comme j'ai affaire à des pros des question sur la BATOS ,
qui connait le cintrage minimum du frêne ?
Car je doit faire des cercles du diamètre de mon mât 85 mm plus 1/3 soit 113: 115 mm de diamètre. Vu que j'ai acheté deux plateaux de frêne de 2.67m de long en 34mm épaisseur sur 25 à 35 cm pour 38€ je peux en casser à la pelle :smt101
vous avez 2 heures :smt005
Gwengolo a écrit : 02 févr. 2026 20:28 Merci pour le compte-rendu et les photos.
c'est pire alors cela veut dire qu'elle consulte les solutions d'humain qui manquent d'imagination et de créativité "Mon pauvre M. ou va le monde :smt093 :smt084 :smt096
J'ai dépassé les 2 heures.
Je pense que la possibilité de courber du bois coupé en fine tranche est proportionnel à l'épaisseur de la tranche.
Ça dépend aussi du sens du fil du bois.
Et pour finir je pense qu'il faudrait étuver et faire un montage en lamellé-collé, comme les membrures ployées du tiK par exemple.
En théorie, l'épaisseur du bois à courber est égale ou inférieure à 1/40e du rayon de courbure.
Autrement dît pour ton cas 115/2=58, 58/40=~1,5mm.
Dans la pratique, il vaut mieux étuver car le moindre défaut rendra la théorie caduque.
Si tu ne veux pas étuver, descends à 1mm et mets les lattes à tremper pendant 48h avant de les cintrer sur une forme.
