Sitta 6.5 12m2 du Havre
- Lorem Ipsum
Re: Sitta 6.5 12m2 du Havre
Et en plus il est bien construit !
Bravo, franchement !
au risque de faire une redite c'est vraiment du beau boulot, moi je suis un petit amateur à côté de vous deux.
onepound et Lorem Ipsum je dis vous deux, car vous donnez l'impression de vous suivre de près avec une méthode différente et sûrement due au local pour le Gorfou de Lorem Mais la vitesse de progression est impressionnante et le travail digne de pro.......
Travail long et ennuyeux: grattage de la PU, enduit et strat intérieur. J'aurais du construire en polyester... Non je rigole!
C'est sûr qu'avec les membrures et les différents assemblages apparents, c'est plus compliqué que l'extérieur de la coque...
- Lorem Ipsum
Ça fait vraiment envie, cette coque avec toutes ces membrures !
Bravo et courage !
Bravo et courage !
Merci, je vais y aller a fond demain pour que cette étape ne soit plus qu'un souvenir!
Mets des photos dit Lorem Ipsum:
La stratification intérieure est longue, ça s’effiloche, on en a partout, on n’en voit pas le bout mais ça avance!
Cette stratification intérieure, c'est pour solidifier la construction ? Pour la protection du bois ? Pour les deux ?
Les 2. Cela protégera des coups le red cedar qui est très tendre. De plus, c’est la satisfaction du travail intégralement bien fait.
Rajoutons aussi un point important: le Red Cedar étant complètement enfermé par la stratification intérieure , extérieure et la colle entre les lattes, devient inerte. Donc le bois n'évolue plus et conserve son hygrométrie.
D’où l’importance d’enfermer du bois sec.
Strat intérieure terminée. Il reste a faire les joints congés et début des gabarits pour les varangues de fixation du lest.
- Lorem Ipsum
Bravo, ça dépote^^!
Donc, le bois est maintenant complètement "encapsulé" dans la stratification ?
Avec la fin de la strat, c'est la fin des étapes désagréables. Tu vas pouvoir te reconcentrer sur le travail du bois
