scarfs à la raboteuse?
yvautrin
Message non lu par yvautrin »
Quelqu'un aurait un plan pour un guide de scarf a la raboteuse ?
Je trouve sur internet plein de montages avec une defonceuse, mais rien d'interessant a la raboteuse....
Avec 2 TiKnot en construction avec du CP 1500mm, ça fait quand même 56 scarfs....donc si je pouvais eviter les ampoules au rabot à main, ce serait pas mal! :D
Construction d'un TiKnot en Egypte, c'est sur mon blog ! http://tiknot.carltonfleet.com
Re: scarfs à la raboteuse?
J'ai bien peur qu'il ne te faille inventer ton propre montage vu que ça dépend beaucoup de la largeur du scarf et de la table de la dégau.
De plus, la dégauchisseuse n'a pas la délicatesse (toute relative) de la défonceuse et peut te ruiner le boulot en 1/10e de seconde. Il va falloir bétonner la mise en œuvre: mettre une planche martyr de 20 ou 22mm de chaque côté, serrées à bloc, faire un chariot pour garder l'angle constant et ne pas essayer de faire les 56 à la fois à cause du poids.
Ce n'est que mon avis mais au rabot électrique ce serait plus simple. (Ce qui n'empêche pas les planches martyr).
yvautrin
Justement, je veux faire un montage pour une raboteuse electrique! J'ai un degau, mais je tiens a mes phalanges! :)
yvautrin a écrit : 06 juil. 2021 17:47 Justement, je veux faire un montage pour une raboteuse electrique!
Tu veux dire un rabot électrique?
Dans ce cas, comme dit précédemment, tu mets tes lames de cp en sandwich entre deux solides planches, tu traces le scarf et tu rabotes le tout. C'est quand même plus sûr de finir au rabot à main.
yvautrin a écrit : 06 juil. 2021 17:47 Justement, je veux faire un montage pour une raboteuse electrique! J'ai un degau, mais je tiens a mes phalanges! :)
si tu trouve pleins de système pour défonceuse c'est qu'il y a sûrement une raison :!:
perso j'ai fait comme çà car l'ayant fait au rabot électrique et fini a la ponceuse pour l'insula 4.9 m je trouve qu'à la défonceuse le travail est beaucoup plus propre et plus rapide finalement
et puis avec un peu d'imagination, je pense qu'on doit pouvoir faire plusieurs scarfs en même temps :idea: :idea: :idea:
dans mon local je n'avais pas la place pour coller deux clins donc pendant le séchage de la colle je posait l'autre et ainsi de suite 24 fois
Modifié en dernier par Marmotte le 07 juil. 2021 06:22, modifié 2 fois.
bon bien sûr le ne fais pas les bateau en séries......
si non il y a la C.N.C :smt005
wedell a écrit : 06 juil. 2021 18:14 Tu veux dire un rabot électrique?
+1
ce n'est pas avec un rabot mais avec une scie circulaire
c'est tiré d'un site REMARQUABLE utilisé par des gens UNIQUES et si SYMPAS !!!!!!
vous devriez reconnaitre .
je ne met qu'une capture d'écran car c'est ancien et je ne sais plus le retrouver ...........
Je connais ce site :wink:
http://archive.bateaux-bois.com/article ... g=fr&pg=53
Mais je ne suis pas convaincu par cette technique, l'as-tu testée ?
yvautrin
Avec un rabot électrique, voila comment je me suis débrouillé!
schéma de to : ils disent que + l' angle est faible, plus il faut un gros diamètre , mais pour faire un biais de 20 cm faut une lame de 40 cm ? ça doit mieux le faire au rabot quand même?
Si tu parles du schéma de Jfrançois, oui c'est surtout adapté aux petites épaisseurs de contreplaqué. Et je ne serais pas très rassuré à utiliser une scie circulaire dans cette position :|
perso je dégrossis au rabot électrique, sans guide, et je termine au rabot manuel.
Oups pardon.. jfrancois!
pas grave ; ce n'est pas mon invention . juste reprise sur le site
les archis préconisent en général 1/8 pour un scarf c'est à dire 8 cm pour une épaisseur de 1 cm
je pense qu'avec un scie circulaire montée comme indiqué on doit bien dégrossir le scarf et le finir à la défonceuse
plus facilement en 1 voire seulement 2 petites passes de propreté.
Je croyais que c etait 1/20 !!!
1/8 je comprends mieux, c est le meme rapport pour du bordé massif? Pour du 17mm , ça fait quand même 13,6 cm; je le sens mieux au rabot…
Pour ma bette, je n avais pas fait de scarf ,( trop technique pour moi ) , mais je commence à penser à ma prochaine construction…. ?
