Pierre Desvaux
Ouai... pour moi, c'est du bricolage...
Soit la panne faitière tient bien assise sur le haut du pignon, et alors pas la peine de consolider, soit elle ne tient plus bien sur le sommet du pignon, et dans ce cas, le rajout fait que le poids du toit est transféré sur les pannes sablières, avec un transfert de force non vertical, mais en diagonale. Les pannes sablières vont donc pousser à 45° contre les pierres qui les tiennent encastrées dans le mur. Si le mur est bon, très bien. Sinon, il y a un risque, c'est "d'ouvrir" le mur...
Disons que au mieux, c'est un truc qui ne sert à rien.
Mais bon, si le super expert charpentier a dit que c'était bon, faut faire confiance aux grands experts...
C'est la qu'on s’aperçoit que Luc nous manque aussi
Alors, les pannes concernées ne sont pas les sablières qui elles se trouvent aux rives du toit.Pierre Desvaux a écrit : 21 févr. 2021 18:51 Ouai... pour moi, c'est du bricolage...
La poussée ne se fera pas à 45°(de quoi?) mais parallèlement à la pente du pignon. Et même, si l'entrait est bien ajusté, la poussée sera vraisemblablement proche de la verticale.
Le poids d'un toit à une extrémité de la faîtière n'est qu'une toute petite partie du poids total et heureusement.
Personnellement, c'est sûr qu'avant d'entreprendre tout ça, j'aurais cherché à avoir une certitude pour la poutre traversant la cheminée. quitte à dézinguer une partie du conduit ou en me procurant une de ces petites caméras qu'utilisent les garagistes.
A tous les détracteurs et encourageurs de tout bois.
Le chantier a été murement réfléchi et engagé après validation d'un charpentier.
On dira ce qu'on veut mais pas que c'est du bricolage. Wedell a bien résumé la chose. La portée de la panne faitière est de 6 m. Au 3 mètres, il y a une ferme qui revient vers les sablières avec arbalétriers, contre-fiche et tout le toutim qui va bien. Donc ça lâchera pas. Les arbalétriers que j'ai ajoutés s'appuient sur les pannes intermédiaires qui sont bien enquillées dans le mur depuis de longues décennies.
La panne faitière n'a pas été encore coupée, j'attends de pouvoir accéder par le dessus. La caméra endoscopique c'est bien, mais même si la panne ne débouche pas dans le conduit, les écarts au feu risquent de ne pas être respectés alors j'ai opté pour l'ajout.
Non, l'ensemble ne touche pas au mur et je n'en vois pas le pourquoi du comment. Mais je peux me tromper.
Et quand je vois la charpente proposée par To, je me dis que ce que j'ai fait n'est pas déconnant ni du bricolage.
Bricolage, notion plus ou moins personnelle. Pour moi, faire un étau à débrayage rapide, si beau soit-il, ou un guide de protection de scie très bien pensé s'apparente a du bricolage. Même si c'est réalisé de façon professionnelle.
On n'en est pas loin du tout.
Tu n'as pas l'intention de passer une gaine inox dans le conduit de cheminée ?
Si, si, mais les normes changeant, il "paraîtrait" que la distance ne serait pas respectée.
Mais je m'en soucie guère actuellement car un tout nouveau conduit va être mis en place pour le nouveau poêle. CQFD
aujourd'hui je ne parle pas de mon canot
je souhaite faire un meuble de machine à coudre pour ma chère et tendre.
et comme j'aime les choses bien faites je souhaiterai installer cette machine déjà existante de façon a ce qu'elle vienne en position de travail par une simple poussée comme on peut le voir sur cette vidéo/ à ma minute 1:16 pour ceux qui ne veulent pas tout regarder.
Je ne dois pas être doué pour les recherches sur GOGOLLE mais quand je tape "système pour lever une machine a coudre"
gogole me donne des fenwicks ou autre élévateur jusqu'à 2tonnes MDR
parmi vous y a t-il quelqu'un qui peut me dire ou je peux trouver ce type de système à fixer dans le meuble
Par avant merci vous me retireriez une aiguille du pied heu une épine
le meuble que je me propose de faire ne sera pas aussi top mais si je peux monter ce système je pense que ma coéquipières préférée sera contente
à 1:16 mn, il est écrit doppel tipmatic liftsystem
et sur le moteur de recherche tu trouves.
c'est souvent en allemand mais pas que.
https://www.merz-elektro.de/en/tipolift.html
C'est un peu le même système que le hook des drisses de voiles des 60".
On pousse on bloque, on repousse on débloque .
Tape sur le gogole " hook de drisse "
Autrement à acheter, c'est un système assez fréquent en quincaillerie de meubles
Moi, j'ai un meuble de machine à coudre à donner... mais ce n'est pas tout près...
Il faudrait que je regarde si le système de levage est toujours présent.
je suis obligé d'admettre que je ne suis pas très futfut!! mais j'ai du mal avec les autres langues que le Gaulois!pilotedebord a écrit : 01 mars 2021 18:21 à 1:16 mn, il est écrit doppel tipmatic liftsystem
donc je n'ai même pas remarqué le bandeau rouge en bas de la vidéo.
merci de me désembuer la cervelle
j'y vais de ce pasPadélis-Célakélos a écrit : 01 mars 2021 18:54 C'est un peu le même système que le hook des drisses de voiles des 60".
Tape sur le gogole " hook de drisse "![]()
une de mes filles va nous donner la sienne, sur cette machine le système est Gaulois de l'époque.Gwengolo a écrit : 01 mars 2021 19:16 Moi, j'ai un meuble de machine à coudre à donner... mais ce n'est pas tout près...
C'est clair que c'est du pur gaulois de l'époque. Mais ce n'est pas sur une coulisse verticale, ça pivote. Et il faut un bon coup de pédale pour faire le boulot.
Mais c'est plus écolo.
Tout petit j'ai fais mes premières armes sur ce genre de machine.
Depuis, j'ai fais un peu de chemin
Un cale-bière, pour ne rien renverser
