Le projet avance, avec de l'aide des copains, et en ordre un peu dispersé !
Mais c’est bon pour le moral que de voir un peu de peinture, même là où il n’y en avait pas.
Et c’est bon de voir que les trous carrées des jambettes se font bien à l’outil multifonction.
Et il faut garder le moral quand les curieux passent et posent des questions du genre :"quel boulot ! ce sera prêt pour cet été ? c'est votre métier ? vous avez fait une formation ? ... ?
Mais maintenant, il va falloir un peu d’ordre !
Pour le plat bord voilà ce que j’ai fait :
Découper 3 sections par bord
Marquer et fixer provisoirement les sections AV et AR.
Ajuster le chant extérieur au contour et angle de la coque
Déposer, faire de même avec les sections intermédiaires.
Marquer l’arrondi intérieur à 15cm du bord extérieur
Découpe de l’intérieur sur la section ARB
Pour voir, découpe d’un passage de jambette sur section ART.
Mais je me demande s’il n’est pas grand temps de faire les entures, et si je n'aurais pas du faire les bords extérieurs après.
Donc devrait-on continuer par :
Marquer l'axe de la préceinte sur la face inférieure des plats bords et percer les passage de vis.
Poser tous les plats bords en faisant les entures, idéalement en commençant par l'AR.
Faire les passages de jambettes et les poser
Réajuster le tout.
Déposer
Puis finalement poser les plats bords avec un joint sika sur la préceinte, visser dans la préceinte, envoyer les chevilles dans les entures, visser sur les barrots.
wedell a écrit : Ne pas se presser pour découper l'arondi côté intérieur. Visser provisoirement mais sérieusement.....
Mais au fait, quand découper l'arrondi intérieur alors ?
