Bonjour et bonnes fêtes à tous,
Ayant fini le découpage de mes demi-bordés, je m'apprêtais à les assembler pour constituer les côtés complets qui allaient me permettre de bâtir le canoë qd je me suis rendu compte que ça ne passerait jamais dans l'escalier! (faut dire que ça se passe au grenier)
Donc voici ma question : est-il envisageable de procéder par demi-canoë
(dans la largeur donc) que j'assemblerais ensuite par collage époxy ?
Merci pour votre aide
Pascal
Demi-canoë cousu-collé
- sly
Tu pourrais peut-être envisagé un "folding canoë" ou un canoë démontable comme
ici : http://jshaw.serion.co.nz/uploads/Plimm ... 150057.JPGl : le "folding schooner" de Phil bolger :
ici : http://www.leplancherdesvaches.be/constr-Tiknot.php : le TiKnot démontable de Bernard
ou
là : http://www.arwenmarine.com/Images/PMF.jpg : Un passagemaker de chez Arwen Marine.
Le principe est toujours le même : tu construis le canoë en entier. A un endroit, tu places une double cloison, séparé d'1 cm, tu coupes entre les cloisons, et le montage se fait par écrous papillons au dessus de la flottaison, ou avec des rondelles néoprènes pour assurer l'étanchéité.
ou
Merci pour ton aide
J'avais cru poster une réponse à Sly, mauvaise manip. sûrement car je ne la vois pas.
Il reste bien le garage mais à la vitesse où l'époxy prend, il va falloir que je le chauffe tout l'hiver au radiateur électrique et là, j'hésite n'ayant pas d'actions chez EDF.
Actuellement toutes les pièces du canoë ne sont que des moitiés de pièces symétriques par rapport au maître-bau et censées être jointes avant couture et collage.
Alors, je me disais que coller avt ou après montage, ça ne doit pas changer grand-chose si les deux profils tombent bien l'un en face de l'autre.
demi-canoe
Bon.... pour ce qui est de joindre les 2 bouts... je ne suis (vraiment) pas un spécialiste.. mais.. j'irai au GARAGE..
>>> Faut le debarrasser... mais avec le grenier .. ca doit le faire
>>> " si les deux profils tombent bien l'un en face de l'autre "... et c'est bien là.... la question.
>>> Comme SVS " je le sens très moyen..."...et puis , faut laisser en paix ...les souris.
>>> ma solution = Trouver chez les voisins .(... ou a la dechétterie ) .beaucoup de vieux édredons...+ .. une ligne électrique de 5 ampoules de 100 watts... beaucoup de methode et un peu de patience...
Enfin.. pour ce que j'en dis..BONNES FETES et Bon courage
ERIC CHOFFAT
- Matelot
Pour l'avoir déjà fait avec succès, peut-être un truc pour une utilisation économique du garage : tu places un radiateur électrique type « bain d'huile » ou autre près de la zone de collage et une grande bâche par dessus. La bâche doit trainer par terre et ne pas toucher le radiateur. Tu chauffe une ou deux heures. Tu colles sur le bois tiède et tu recouvre à nouveau. En fin de journée on éteint le radiateur. En ce qui me concerne, c'était l'hiver dans un petit garage en préfabriqué, non isolé, à des températures extérieures inférieures à 5°C.
Dans le doute on peut toujours faire un essai sur un petit échantillon.
