Voilà mon problème, j'ai la possibilité d'acquérir un mat (il s'agit d'un mat de cata de sport en alu), hélas ce dernier à été coupé en deux! La seule solution est donc de faire un manchon mais je me pose des questions sur les matériaux :
en Alu comme le mat, mais comment mettre en forme l'alu ?
en fibre (carbone par exemple), mais ne va t-il pas y avoir un problème de structure du fait de la différence de résistance des matériaux ?
mixte (bois et fibre), mais problème de poids ?
Bref si vous avez des idées et ou l'expérience de ce type d'opération, merci de me le faire savoir.
manchonner un mat
COKELUNDE
- Marin d'eau douce
récupération de mat
la seule solution est de faire un manchon en ALU (composite sur alu = déboires faute d'adhérence et de cohésion entre matériaux).
A défaut d'une longueur de profil tu peux partir d'une plaque que tu roules à la forme de ton profil et que tu fixera avec des rivets pop ALU (surtout pas inox).
Mais cela restera toujours du "bricolage" peu fiable et onéreux.
la solution sérieuse est de trouver un mat "entier" sur lequel l'accastillage est soudé.
dans ces tailles tu doit pouvoir trouver par exemple un ancien mat de voilier de taille identique.
Bon courage
Bien cordialement
JP L
Bon courage
Bien cordialement
JP L
