Protection cuivre
Thierry64
Protection cuivre
Bonsoir
Divers travaux d'hiver - Inspection des vernis
J'ai récupéré du cuivre de couverture (chutes de feuilles de 5/10ème) pour me faire des bagues sur le mat là où frotte l'encornat
J'ai ramené mes drisses au cockpit (nav en solo...) et elles frottent sur le couvre-joint du roof, en me bouffant le vernis au passage ! (flèches de la photo)
Pensez vous que le cuivre en doublage du couvre-joint tiendrait au raguage des drisses ? et que penser du cuivre dans ce type d'emploi ? faut il l'écrouir après mise en forme ?
Cordialement
Thierry
[img=http://img201.imageshack.us/img201/8191 ... gn2.th.jpg][img=http://img201.imageshack.us/images/thpix.gif]
phvaud
Message non lu par phvaud »
quitte à écrouir le cuivre vaut mieux le faire avant la mise en forme.
le cuivre ércoui c'est trés "marquant" voir trés moumou ça va même s'user trés vite et du coup user de la drisse. Pourquoi pas une poulie avec support en cuivre voir plutot de bronze bien poli
Thierry64
Re bonsoir
Effectivement erreur de ma part: écroui avant façonnage et un recuit avant la mise en place...
Quant à la poulie, vu où c'est placé... pas pratique ni joli
Pour le bronze, c'est un autre boulot ! et faut-il encore le trouver... :?
Mais si le cuivre ne doit pas tenir...
Du laiton serait-il mieux ?
Cordialement
T.
du cuivre de 5/10ème ! Je le vois pas sans mes lunettes .
Est ce qu'il ne serait pas mieux d'avoir un système de taquets ou de coinceurs sur le dessus du roof .
Accessoirement cela permettrait de s'adosser à la cloison arrière pour faire la sieste .
Thierry64
Oah !!! 5/10 ème , pas 5/100 ème; on peut marcher sur une couverture cuivre...
J'ai bien, pensé au début, me servir du dessus du roof mais il est en 3 couches de CP de 4 mm collées... sans barotage et ce n'est pas bien haut en bas !!! il faudrait renforcer pour fixer des taquets de façon fiable, et là attention à la tête...
Pour faire la sieste, j'ai les instruments sur la cloison si nous sommes en nav, et si nous sommes au mouillage il y a des coussins et un tendelet... la cloison ne sert pas à grand chose quand on a des banquettes de cockpit de 2,10 m ! :lol: Le tiKnot se range entre le tableau et le roof et on a encore la place d'utiliser la descente!!!
J'aimerais savoir si le cuivre tient en ambiance saline et ne salopeye pas trop (vert de gris) à l'instar du bronze ou du laiton (eux sont stables une fois oxydés). et s'il y a des précautions d'emploi.
Bonne nuit
T.
il sera difficile de l'empêcher de pisser le vert de gris .
Tous les traitements, vernis et autres vont s'arracher par le frottement .
Un martyr en bois dur ou en laiton chromé ?
Je n'ose pas parler d'inox .
Au risque de vous contrarier, la feuille de cuivre n'est pas une mauvaise solution. Certes, elle va s'oxyder et devenir verte mais elle ne "pissera" pas ou très peu sur la peinture environnante.
Celà dit, 5/10 c'est trop peu. En découpant du tube cuivre, on a déjà 12/10 et en serie lourde, plus de 20/10e. De quoi supporter l'usure un moment et fraiser le trou des vis pour la pose. N'importe quel plombier vous vendra ou donnera un bout de tube de 30 cm à refendre à la scie à métaux.
D'ailleurs, on peut se passer de vis , on peut coller ça à l'époxy (si.) comme c'est fait sur le dériveur intégral bi-dérives en CP que j'ai dans le jardin pour protèger du ragage l'hiloire de cockpit.
ronanm
Loisirs : architecture navale
Message non lu par ronanm »
wedell a écrit : ... D'ailleurs, on peut se passer de vis , on peut coller ça à l'époxy ...
QUOI ????!?!!! Même toi Wedell! Ça sera répété à l'Aéronavale Coloniale!
À part ça, on peut ajouter que le cuivre est une excellente protection pour le bois, ce qui est toujours bon pour l'angle d'un rouf
Faut se mettre à la portée du client. T'as vu le bateau? on dirait un piano. Si je lui propose d'envoyer deux pointes à larder pour fixer un bout de durite, ça va pas le faire.
Thierry64
Bonsoir
Ok pour le tube refendu... bon plan ! je vais me faire un essai...
Excuses Alien mais pas d'inox à bord, tout en bronze/laiton VERT (sauf les manilles, les brides de poulies, les haubans, les embases de coinceurs, le mousqueton de spi, et tout ce que j'oublie... mais ce n'est pas une raison!)
Le laiton (mais pas chromé) serait difficile à former proprement sur le couvre joint (en bois dur: frêne)
Merci à tous et puisque j'ai l'absolution de Wedell je ferai un essai de collage époxy... (avec un doute quant à la dilatation du métal... collage souple au sika?)
Thierry
Thierry64 a écrit :(en bois dur: frêne)
ou peut-être du buis, si t'es dans un coin où il en pousse ?
Thierry64
Bonsoir Sly
Les couvre joints sont en frêne
Le buis n'est généralement pas très grand... et les jolis (en montagne) sont poussés par les débardeurs lors des coupes en forêt: ils s'abîment alors très vite par attaque fongique donc bleuissent et perdent leur résistance ... Pour les forestiers ce n'est pas un bois commercialisable !
Je m'en sers pour faire les "rakenn" en tête de mat et les margouillets: super résistants
Un ami en fait des flûtes de tout premier ordre mais il galère pour récupérer le bois (il a quand même quelques années d'avance !)http://holmblat.free.fr/
Thierry
Sika encore mieux.
J'ai plaisir à constater que je suis tombé surun esprit ouvert.
un esprit ouvert qui ne craint pas l'epoxy .
A moins que je ne me trompe :
http://www.francois.vivier.info/albumsf ... ex_fr.html
http://www.francois.vivier.info/albumsf ... 3%20r.html
Peut on encore parler de construction amateur ?
Pour le buis, je te parle de ça, car sur une coupe que j'ai fait dans le sud de l'Ain, on en a abattu 3 stères dont les plus beau faisaient 15 cm de diamètre... Très bon bois de chauffage, entre nous soit dit... Et c'est vrai que dans notre coin, il est très facile d'en récupérer un dans la forêt pour des utilisations limitées.
