le gréement du tiknot
bonjour à tous,
J'ouvre ce sujet spécifique, pour pas tout mélanger, car je vais commencer à débiter les planches pour le gréement mais avant je préfère poser les questions.
1°) si je lis bien le plan, la partie basse est rectiligne puis diminue en forme de cône : exact ?
2°) pour les inserts, doit-on les coller en même temps que les 4 planches du tour, ou les enfiler dans les tubes ainsi construits ? S'il faut les ajuster, je pense qu'il faut mieux coller tout en même temps sinon la colle ne va pas passer.
3°) J'ai lu qu'il était plus facile de percer le trou pour la poulie de tête de mat avant d'arrondir la forme. Certes, mais quel poulie fait-il prévoir ? Acheter pour avoir les bonnes dimensions me parait plus judicieux.
merci pour votre contribution à l'avancement.
1) exact
2) ajuster avant (et prévoir du ruban adhésif pour le collage...)
3) poulie? j'ai fait une mortaise de 8 mm (drisse de 6 mm) et collé un clan en bois dur : pas de problème pour étarquer vu la surface de toile, pas de poulie, pas d'axe...
Bientôt la mise à l'eau ?
Cordialement
Thierry
[img=http://img299.imageshack.us/img299/5044 ... ic3.th.jpg]
1) exact
Cordialement
Thierry
Il faut bien regarder les photos du blog de mirmily .
Elles sont très explicites .
J'ajouterai que pour simplifier le façonnage on doit pouvoir réaliser les lames avec le bord coté feuillure droit et l'autre en fuseau .
Si réa il y a, il faut qu'il ait un diamètre au fond de la gorge de 46mm mini et de pas plus de 15mm d'épaisseur . De préférence en bronze (fouiner chez Marine impact à Vannes) .
L'insert en bois dur est une bonne idée . En le suifant ou le paraffinant ça doit glisser aussi bien qu'avec un réa à moitié grippé . Du buis, du charme, du cornouiller, ...
En perçant avant d'arrondir on arrive à mieux centrer les trous et à parcer bien perpendiculairement . Le mieux c'est avec une perceuse à colonne ou encore mieux une mortaiseuse .
Pour serrer les colliers rilsan genre Colson vont très bien à condition d'avoir la pince ad'hoc .
Le bout de l'insert doit dépasser au pied . C'est lui qui rentrera dans l'emplanture .
Modifié en dernier par alien le 07 sept. 2008 19:20, modifié 1 fois.
Pout Thierry 64 .
J'ai vu le taquet sur le mat . Pour la drisse je suppose .
Mais comment la voile est-elle amurée si les cabillots ne sont pas utilisés .
Il serait bien de montrer aussi le système utilisé pour le rocambeau .
Je crains que ce qu'on trouve tout fait dans le commerce (à l'abordage) soit trop gros .
Je pense à un système textile : cordage, sangle + velcro ou cuir .
Une idée ?
Une idée ?
alfayankee
- Pilotin
Bonjour a tous.Mon cher Alien je pense qu'il faudrait essayer l'idee de Matthieu qui evite l'achat d'un rocambeau en faisant directement un noeud de chaise sur la drisse.Voir le fil que javais lance sur le sujet.Je n'ai pas eu l'occasion de l'essayer car j'ai abandonne la construction de mon bateau pour quelques temps.Je pense que c'est valable et effectivement empeche d'abimer le verni du mat par rapport a du bronze ou de l'inox.A voir.A plus.
Jean Claude
Jean Claude
ficelles...
bonsoir
Quelques photos du gréement
La voile définitive (merci Chantal...) photo pas très bonne !
[img=http://img374.imageshack.us/img374/593/ ... kw5.th.jpg]
Le point d'amure : erse à bouton
[img=http://img137.imageshack.us/img137/7734/amurezx0.th.jpg]
Le rocambeau laiton "fait maison" avec du rond de 5 mm soudé à l'argent
[img=http://img401.imageshack.us/img401/8155 ... xy7.th.jpg]
Un rocambeau inox : mousqueton wichard et rond inox de 4mm (récup)
[img=http://img47.imageshack.us/img47/7774/r ... py6.th.jpg]
Et une solution qui marche très bien et ne coûte pas cher...
[img=http://img212.imageshack.us/img212/8165 ... xr4.th.jpg]
Cordialement
Thierry
Cordialement
Thierry
alfayankee
- Pilotin
Faut aller traîner sur des fora parallèles pour trouver des photos .
C'était visiblement une vedette de la fête :
http://locum-oleron.club.fr/Adour08/Adour1/thumb.html
A quand un tiKnot à l'île aux moines ?
bientôt
Pour la semaine du Golfe 2009 et j'espère que tu viendras prendre un pot à bord
(valable pour les autres intervenants du site ! (Dom si tu me lis...))
Mais sur les photos de Christian, ce n'est pas une voile de tiKnot mais un tapecul d'Ilur... manque 1 m2
On va essayer de tester ça en vraie grandeur
Cordialement
Thierry
Cordialement
Thierry
Pour ma part je pensais utiliser la solution "nœud de chaise" autour du mat. Comme j'ai une drisse creuse en dyneema, je pensais éventuellement y glisser un tuyau fin ou un câble pour rigidifier la boucle. Sera-ce nécessaire à votre avis ?
Et pour gambéyer facile, sans démonter la moitié du gréement :
http://video.google.fr/videoplay?docid= ... sail&vt=lf
pour un tiknot dans le golfe, j'avais retenu la proposition d'alien pour la semaine du golfe 2009 et je me disais aussi que le tour de l'ile aux moines au 15 aout pourrait être aussi intéressant.
Ne profiterions-nous pas de l'un ou l'autre des évènements pour faire une rencontre des bateauxboisiens ?
On amène nos réalisations pour ceux qui peuvent, on discute le bout de gras, on navigue et on se fait une bonne bouffe en refaisant le monde ou nos bateaux.
Y a des amateurs ? (le professionnels seront évidemment acceptés)
N.B. si tanyu estime que cela vaut un forum particulier, faut pas se géner pour déplacer mon post.
J'ai utilisé cet été la technique décrite par storer
http://www.storerboatplans.com/GIS/GISRigging.html (au milieu de la page)
Je l'ai trouvé très pratique et efficace, seul problème le grincement de la drisse contre le mat me cassait vraiment les oreilles. Je hisse la voile à fond puis j'étarque au point d'amure.
Ce serait bien sympa une rencontre à l'ile aux moines !
