Recherche photos gréement au tiers
Je recherche des photos de gréement au tiers, plus précisément, de sloop au tiers. Je souhaiterais des photos en gros plan ou des croquis qui montreraient la manière d'accastiller la vergue, la drisse, l'amure et la tête de mât, sur un canot de 5,50 mètres. Si vous avez cela près de chez vous, et un appareil photos numérique, vous pourriez faire mon bonheur !
alfayankee
- Pilotin
alfayankee
- Pilotin
On trouve ça dans le bouquin de Nichols "The working guide to traditional small-boat sails". Si 1) vous ne l'avez pas, 2) l'anglais ne vous rebute pas et 3) le capitaine est d'accord, je peux scanner la dizaine de pages qui concerne les voiles au tiers (il y a des photos et des schémas).
Mais est-ce bien de voile au tiers qu'il s'agit ? (Et non de grément houari ?) Je ne savais pas que l'on pouvait gréer un sloop au tiers...
Bonjour.
Un sloop au tiers pour SVS !
Je recherche des infos plus précises et si je trouve....
Cordialement
Cordialement
Merci Mirmily, je me coucherai moins bête ce soir... (Je pensais que la partie de la vergue à l'avant du mât gènerait le foc).
Concernant le livre sus-cité, on le trouve sans problème sur Amazon http://www.amazon.com/Working-Guide-Tra ... 1891369679
Mon offre de scanner les pages qui vont bien tient toujours.
Il y a aussi celui-ci, le Minahouet du fameux François Vivier...
Je cherche toujours car je suis à peu près sûr d'avoir vu ça quelque part, mais où ? ...
Cordialement
Cordialement
Ben, oui, des photos de sloop au tiers, j'en ai plein, mais le problème, c'est "et tout là haut, comment qu'c'est-y qu'c'est attaché roneteudjiou ?"
En fait mon projet c'est de moderniser un peu tout ça, mais faut quand même partir de la base.
Je souhaiterais notamment utiliser un fourreau de vergue assez large, remplie de mousse de flottabilité genre celle qu'on trouve dans les gilets de sauvetage (Tient, d'ailleurs, qu'est ce que ce matériaux ?) Est-il utile de prévoir un œillet en bas de la vergue, ou la tension sur l'amure est-elle suffisante pour que la vergue reste bien enfoncée sur le fourreau ?
- ronanm
La voile au tiers est des plus simples: vouloir la moderniser, ça a dejà été fait, ça s'appelle la voile aurique. Mettre la vergue dans un fourreau? Pourquoi faire? on peut profiler la vergue. Autrement, comment résoudre les problèmes de ragage contre le mât? Le profilage lui-même n'est pas très intéressant, le problème n'est pas tant l'aérodynamique (une section elliptique devant la voile passe très bien, surtout si elle est inclinée) que le poids dans les hauts. Si on cherche la performance pure, on choisit une voile au tiers seule, à gambeyer, allongement 3 à 3,5 avec une bordure rasant le plat-bord (ainsi on double presque l'allongement effectif), le mat est haubanné par la drisse en abord. Efficacité redoutable mais équipage surentrainé requis pour remonter une rivière ou engager un duel de virement de bord! Si on veut un foc, le choisir de petite surface et des haubans seront requis. À la limite, pour une surface totale < 8 m², les drisses de foc et de misaine pourront faire hauban, un bord avec guindant de foc mou (-5 à 10° de cap), un bord avec misaine pas apiquée (-20% de puissance); évidemment les virements seront plus faciles
Oui, mais (comme disent les gamins...)
En fait, mes espars sont des tubes carbones pultrudés, fabriqués industriellement (réduction du coût). Il s'agit d'avoir un profil plus aérodynamique, avec en plus une flottaison discrètement intégrée dedans pour éviter le chapeau complet.
L'intérêt est le poids : le mat de 5,6 mètre fait 3,5 kg, la vergue 1,7 kg... Ceux qui sont monté sur un Melges 24 comprendront
Comme j'étais partie également sur un mat en tube carbone, je pensais me passer de haubans, à conditions que la tension d'écoute de GV soit bien transmise en tête de mat au près (au portant on s'en fout), pour tenir la tension d'étai. De toute façon, je crois qu'il me faudra une paire de bastaque pour tenir le mat sous spi.
Il y a quelques photos de ce qui t'interesse et de quoi alimenter quelques rêveries aussi:
http://www.openboat.co.nz/
Et c'est fait avec goût.
