Attila a un nouveau petit frère ..
Attila
Message non lu par Attila »
premier diagnostic :
comme il est resté dehors à l'envers, l'eau douce s'est infiltrée sous les listons et les bordés, les plats-bords, les bordés et le pontage sont à changer, l'étrave aussi.
Le fond paradoxalement à l'air encore correct . Il y aura sans doute d'autres surprises au démontage !
Je me dis que changer les bordés c'est pas beaucoup plus de travail que de poncer à fond l'extérieur et l'intérieur de l'ancien bordé..
changer le fond, c'est autre chose..
Il est complet et le reste est en bon état. :roll:
Les clous ont oublié qu'ils ont été zingués. Il va faloir traiter les têtes. Souvent les pointes ont été repliées vers l'intérieur..
vos idées sont les bienvenues..
ronanm
Loisirs : architecture navale
Message non lu par ronanm »
la difficulté, c'est que sur un vaurien, chaque pièce est stucturelle: il n'y a rien de trop§ Donc, dès que tu veux changer un bordé ou pire un fond, tu dois faire un moule pour tenir ta coque avant d'agir. Pour le rste, c'est le meilleur dériveur d'initiation de tous les temps, donc, ça vaut le coup. En plus, on se fait vraiment plaisir même quand on est un barreur expérimenté en le prenant en solo...
À faire, mais en se souvenant qu'il y aura beaucoup de travail.
Bon courage et merci, chaque image de vaurien est pour moi le meilleur des Viagras nautiques
stefan
Message non lu par stefan »
Sincères felicitations, il est très beau.
Quand tu es à mi parcours de la restoration, ( he oui, ca se mérite) cogne à la porte, je te donne quelques pièces d'accastillage de coque en bronze si tu veux.
Comme dit Ronanm, tout est structurel. Tu as interet à bien réfléchir avant de faire quoi que ce soit. Peut être commencer par les plats bords et le pontage avant. Ca te permettra de voir ce qu'il y a à l'intérieur. Et puis une fois les nouveaux plats bords en place, ca te donneras probablement suffisament de rigidité pour attaquer les cotés.
Puis entre bateaubois et le site de l'AS Vaurien, tu es entre de bonnes mains pour avoir les conseils necessaires.
Bon courage
Attila
merci, stephan et ronanm.
soit sans crainte, je cognerai !
J'avais bien pensé le brider sur un chantier avant de démonter quoi que ce soit .
pour l'instant, il sera au sec à l'abri, la priorité va à Attila..
euh...
sur un Vaurien quand on dépose les bordés, keski reste ?
stefan
ben si on arrive à caler les pieds sous les bancs, on peut faire du kite surf avec. Comme il ne reste que le fond, les bancs et le puit de dérive, c'est forcément plus léger ...
Attila
juste, Alien.. il ne reste plus rien ..
Herbulot distingue les bordés de côté et les bordés de fond ..
C'est bien ce que tu veux dire ?
les bordés de fond (par extension le fond) m'ont l'air encore en état correct.
