Fabrication d'un conformateur pour bateau en forme
safioranPM
- Mousse
- Loisirs : Bricoler et naviguer , surtout au soleil .
Bonjour , j'ai actuellement , deux bateaux , une petite barque à voile de 1965 en polyester fabriquée par Edel et un First 26 QR .
Les deux bateaux sont sur leur remorque respective et je souhaite réaliser des conformateurs pour que leur stockage soit parfaitement équilibré sans contraintes de déformation .
Pour cela , je cherche la technique qui va me permettre de reporter sur des planches de bois , les formes de la coque à l'endroit que j'aurais choisit ( zone avec présence des cloisons intérieures par exemple ) .
N'étant pas un spécialiste de la construction en bois , il doit bien y avoir une technique de report des courbes sur une planche .
Toute aide me sera précieuse .
Merci d'avance .
Merci d'avance .
Re: Fabrication d'un conformateur pour bateau en forme
J'ai fait ce tuto il y a quelque temps. Regarde-le, ça devrait t'aider.
https://www.youtube.com/watch?v=EwWHGXdYCBY
safioranPM
- Mousse
Merci , j'ai regardé la vidéo et j'ai à peu près compris la technique de la règle magique .
N'existe t il pas , une méthode plus simple ? En effet , ce que tu explique semble parfait pour reporter un ensemble de droites qui , par assemblage vont donner le report de la forme , mais dans mon cas , bateau sur sa remorque , j'ai du mal à imaginer la méthode qui va me permettre de reproduire la courbe du couple sur une planche qu'ensuite je découperai et assemblerais pour en faire un conformateur .
Ma femme , ce matin me dit : tu n'a qu'à stratifier la zone que tu veux reproduire et ensuite ......
Trop simple , j'imagine que les vieux charpentiers doivent avoir une méthode et c'est ça que je voudrais connaître .
Pour une fois, écoute ta femme. Ce qu'elle dit est censé.
Tapluka
Tapluka
safioranPM
- Mousse
MdR , dire ça sur un forum de bateaux en bois .....
Je le ferais probablement , mais c'est dommage que je ne trouve pas cette technique qui doit bien exister qq part .
J'ai une idée que je te dirais plus tard, j'ai pas le temps
La méthode de la règle magique est parfaite pour reproduire des courbes et il n'y a rien de compliqué là dedans. Il faut juste un peu de patience. Il y a des variantes mais au fond c'est le même procédé.
Mais ta femme a bien raison, résine donc tout ça, ça ira bien.
D'après ce que j'ai compris de la vidéo, la méthode fonctionne aussi pour les courbes, c'est juste un peu plus long.safioranPM a écrit : 30 déc. 2021 09:29 j'ai du mal à imaginer la méthode qui va me permettre de reproduire la courbe du couple
il faut prendre plus de points pour pouvoir tracer à la règle souple (alors que deux points suffisent pour tracer une droite).
En clair, tu veux ça
Tu veux la méthode du roulement à billes ?
Il doit aussi y avoir quelque part dans un CM, la méthode de report des formes avant reconstruction ou réparation de vieux bateaux.
tu te fais un truc comme ça mais en grand
https://www.castorama.fr/copieur-de-pro ... 2_CAFR.prd
de rien ............
safioranPM
- Mousse
Désolé pour ma réponse tardive , je suis en déplacement pour les fêtes de fin d'années .
Oui , je veux la méthode du roulement à bille que je ne connais pas mais qui ressemble à ce que j'avais imaginé : une règle se déplaçant sur le couple et reproduisant le déplacement sur la planche fixée au sol .
C'est quoi un CM ?
Amicalement et bon bout d'an comme on dit en Provence
C'est quoi un CM ?
Tu veux dire une règle magique?safioranPM a écrit : 31 déc. 2021 15:53 ce que j'avais imaginé : une règle se déplaçant sur le couple et reproduisant le déplacement sur la planche fixée au sol .
CM veut dire Chasse Marée, une revue d'ethnologie maritime qui est une mine de renseignements.
Toutes les méthodes de report de formes que tu trouveras sont apparentées: Avec l'aide d'une règle, d'une équerre, d'un mètre ou quoi que ce soit d'autre, on reporte sur un plan fixe une série de points en distance et en direction puis on pose ce plan fixe sur le bois à tracer et on inverse le procédé pour obtenir une série de points que l'on rejoindra avec une latte souple pour tracer enfin la courbe à reproduire.
Si vraiment tu as décidé de te compliquer la vie à faire plus simple, tu peux essayer le compas à fuste (il y a des tutos), une version géante du pantographe, le laser, la mousse polyuréthanne sur film vinyle, la règle à report de forme version maousse ou encore le "grillon" ,une planche transversale sur laquelle on colle, cloue ou agrafe une multitude de bouts de bois touchant la coque pour....les reporter ensuite sur le bout de bois. On n'en sort pas.
safioranPM
- Mousse
Merci et tout mes vœux pour cette nouvelle année .
Merci pour le CM , je connais très bien et j'en ai qq exemplaires .
Je vais consulter les différentes méthodes dont celle du compas et je vous direz .
A très bientôt sur les ondes .
safioranPM
- Mousse
Bonjour , après quelques recherches et cogitations , voila ci dessous le résultat de ma réflexion .
J'ai trouvé sur la toile des outils de report de courbes , appelés jauges de report , et à partir de ce que j'ai vu , j'ai imaginé ce dont j'ai besoin .
Dites moi ce que vous en pensez .
Tu te fais bien chier à réinventer des choses qui existent mais pour la beauté du geste, je pense qu'il faut améliorer le système.
Le crayon angulé génère une imprécision dans le système.
fais un trou à l'axe de ta pièce horizontale et mets y le crayon.
ton chariot sur la coque doit pivoter également à l'axe de la pièce horizontale.
Fabrique un système de coulissage vertical qui permettra à ta pièce horizontale de monter et descendre.
Voilà, ça devrait fonctionner.
