Placage bois vernis
Floculat_2
Loisirs : restauration de mon bateau
Placage bois vernis
Message non lu par Floculat_2 »
Le chantier du Floculat II avance et j'en suis cette saison au Carré.
Les précédents proprio. ont recouvert l’intérieur du carré de toile de verre peinte en gris caca :
Je souhaite retirer cette <censuré> et remettre le placage bois vernis original, comme sur ce Monaco 42 restauré :
Là ou les cloisons existent, je colle par dessus ?
Là où je dois les reconstruire (couchettes), je mets du cp marine et je colle par dessus ?
Mais je colle quoi ? Ca existe, le placage marine bois vernis ?
Merci.
A ++
Morgan Giles Monaco 38 full bois de 1963, 2 Perkins 135 CV. anneau à Port Ariane, Lattes (34).
Son histoire.
Re: Placage bois vernis
As tu déjà essayé de retirer la toile de verre? Je n'ai pas l'impression que ça soit forcément facile.
Si la toile peut être retirée, avant d'envisager un placage, peut être regarder d'abord l'état du bois du dessous. S'il est bon, ponçage et vernis marine en trois ou 4 couches?
Floculat_2
Oui, elle s'en va par morceaux, c'est ce que j'avais prévu.
Son histoire.
Pierre Desvaux
Plaquer des parois toutes montées, en place, cela n'a rien d'évident...
Enlever la toile de verre, puis tout poncer, la aussi en place, c'est titanesque...
C'est sûr que c'est du boulot!
Je ne mesure pas bien la difficulté du chantier de retrait de la toile puis ponçage. Mais si les aménagements sont démontés ( ce qui semble être le cas), ça fait déjà pas mal de surface en moins à prendre en charge.
Aux endroits où tu as commencé à enlever la toile, le bois en dessous parait il sain et en bon état? Si oui, ça vaut peut être le coup quand même de tout retirer, pour décider ensuite du bon choix concernant le futur revêtement ( vernis après ponçage, vaigrage, etc...).
Mais de toutes façons, tout cela ne se justifie amha que si la structure est saine - voir le fil sur les membrures.
Floculat_2
oui
Son histoire.
