que pensez vous du G4
que pensez vous du G4 pour etancheifier duCP
- ronanm
Je l'ai aussi utilisé sur un safran en massif comme primaire d'accrochage et sur un doris en cp (surtout pour protéger les chants des clins), dans les deux cas la protection a été efficace, la pénétration a l'air même meilleure qu'avec l'époxy. Il faut par contre avoir une très bonne protection anti-UV obtenue grâce à une peinture faite avec des pigments opaques. Les couleurs peu couvrantes peuvent nécessiter une sous-couche, sinon on risque un farinage et un décollement de la peinture. Il faut aussi se souvenir que, contrairement à l'époxy, le G4 n'améliore pas les qualités mécaniques du bois.
que pensez vous duG4
Bonsoir et merci pour les réponses,
j'ai acheté du G4 et j'ai fait des eprouvettes aujourd'hui.C'est vrai que cela à l'air trés facile d'emploi.J'ai trouvé sur internet des eloges de ce produit notamment chez les modelistes.
j'avais mis un post sur les colles .j'ai fait des eprouvettes avec de la colle mastic polyurethane yachtcare marine uniflex en cartouche:le résultat est édifiant;à sec le collage tient mais 2 jours dans l'eau douce cela se décolle tout seul donc polyurethane classique
- ronanm
je pense qu'une fois polymérisé il faut vraiment rayer la surface pour obtenir un accrochage satisfaisant. En primaire il est d'ailleurs recommandé par le fabricant d'appliquer le produit suivant quand le G4 est encore collant. Sinon déglaçage intensif (plus que simplement dépoli) avant d'appliquer la couche suivante. Les polyuréthanes en cartouche ne sont généralement pas des colles marines, réellement hydrophobes; immergées, elles réagissent à la manière des mousses en bombe:ce sont des mousses qui ne sont pas à cellules fermées et leur reprise d'eau est importante. Une surface trop lisse et une colle perméable, ça suffit pour foirer un collage, à fortiori en eau douce, beaucoup plus pénétrante (sans sel, l'eau passe par des trous plus petits)
il me semble avoir lu qque part que le G4 pouvait recevoir n'importe quelle peinture .je pense mettre une polyuréthane.j'espere que celle ci adhere sur le G4 se sans avoir à le dépolir
A propos des colles mastic polyurethane:
http://personal.eunet.fi/pp/gsahv/glue/glue.htm
evidement, c'est en anglais, mais poussé par la curiosité, j'ai refait son test avec le sika 11fc que j'utilise depuis des années et les résultats sont bien tels que décrits dans son test.
- ronanm
Je le répète, les documentations de VossChemie précisent bien que le surcouchage du G4 doit se faire en cours de polymérisation. Dans ce cas l'adhérence est très bonne, et l'étanchéité sembble parfaite (deux et cinq ans d'expérience). Il me semble préférable de coller d'abord puis de traiter au G4. Je peux sembler de parti pris, mais j'aime bien ce produit, peu contraignant dans son application et réellement étanche.
J'ai fait des essais:CP 5mmde brico depo 2 couches de G4
MDF(genre d'isorel)5mm 2 couches de G4
J'ai fait bouillir 2 heures(ma femme
Resultats:CP nickel
le MDF a gonflé comme un beignet;les surfaces et les cotés impeccable.l'eau a du rentrer par le trou que j'avais fait pour le suspendre et qui n'a pas eu de G4
Resultats:CP nickel
expériences avec le G4
mes constats sur le G4:
on peut le recouvrir sans problème de:
- peinture acrylique
-peinture glycéro
-peinture polyuréthane (les bi composants poids lourd directement sans aprêt)
-peinture époxy
et bien sur de résines polyester car ça reste avant tout un primaire d'accrochage pour ces résines.
personnellement j'utilise très facilement du CP standard à la place du "marine" et je dilue la première couche entre 30 et 40% pour une très bonne pénétration la 2ème couche à 15 ou 20% et la 3ème est pure
et la 4ème aussi.
et je rajoute les peintures après.
je n'ai que à me féliciter du résultat.
à l'interieur des bateaux je l'utilise comme verni. ça bouge pas.
le seul problème c'est que j'en trouve pas en bidon de 5 litres et que les grandes surfaces n'en stockent jamais des tonnes. mais j'ai pas encore essayé directement chez soloplast, donc faut pas que je me plaigne non plus.
bonne application à tous mais faites vite, il va faire beau.
-peinture glycéro
-peinture époxy
et la 4ème aussi.
4 couches parceque : ...
effectivement c'est beaucoup, mais vu qu'un mec pas bête a dit que tout est relatif, et que moi, petit pink floyd moyen, je suis assez fainéant, je me refuse à refaire dans 5 ou 6 ans ce que j'ai déja fait si je peux l'éviter.
et en plus je dilue les deux premières couches pour assurer une bonne pénétration, donc suivant le principe que ce qui est dedans n'est pas autour, en surface il doit rester une quantité normale.
et si ça a le malheur de sécher pendant ma sieste et que ça me prends au dépourvu, je suis obligé de poncer. donc j'en enlève une certaine quantité.
DONC j'aime bien mes 4 couches, qui, vu qu'elles ne m'ont jamais posées de problème, me permettent d'aller m'arracher les cheuveux sur d'autres galères. voir de siester tranquille.
PS: quand je parle de poncer entre les couches, ce n'est pas non plus enlever ce que je viens de mettre comme certain qui passent 15 couches de verni et qui on le même résultat qu'avec 3 ou 4. c'est sur que pour ceux là, l'entretien d'un bateau bois est très très laborieux.
et merci pour l'info sur le conditionnement en 5 litres , je vais chercher.
A pluche !!!
A pluche !!!
