peinture sur epoxy
satanas
peinture sur epoxy
Message non lu par satanas »
Je suis en train de construire un futreau de l'Allier. La coque est en contreplaqué epoxy,les membrures, bordées..en douglas.
Question:J'ai l'intention d'impregner les membrures à l'epoxy:bonne solution?
Je vais peindre tout ce qui est epoxy à la polyurethane bi composant :Faut-il mettre un appret entre epoxy et peinture ?
Merci de vos avis........rapides :wink:
Re: peinture sur epoxy
Sur mon INSULA « la marmotte » de 2001
J’avais peint avec du bi-composant, directement sur imprégnation époxy, sur deux couches d'imprégnation . L’époxy protège suffisamment.
L’apprêt sert à accrocher la peinture qui suit. Mon avis est que si tu ponces au 80 l’époxy accrochera bien mais çà n’engage que moi avec un retour sur expérience de 20 ans. Mais comme diraient les médias (les avis sont partagés) :!: :!: :!: phrase qui sert a remplir un commentaire car en toute chose il y a les pour et les contres :smt005
Quand aux membrures qui sont en acacia sur mon TORAKA je n’ai rien mit. Peut –être mettrai-je un vernis mais pour l’instant je me dis qu’en principe les membrures ne prennent pas l’eau.
Par contre dans les fonds qui ne ce voient pas sur mon canot j’ai mit de la peinture de calle, et donc sur les membrures aussi.
Voilà est-ce assez rapide comme çà ??? lol mais attentions au réponses trop rapides.
ha oui dernière chose j'ai lu quelques part sur une notice technique " pas d'imprégnation d'époxy en phase aqueuse sous la ligne de flottaison."
Par contre on aimerai bien des photos rapidement aussi :smt026 :smt026 :smt026
satanas
Merci de cette réponse rapide.Cela conforte ce que j'avais prévu,à part les membrures. Dans ce genre de bateau elles sont souvent dans l'eau.Pour des photos vous pouvez aller sur ma page FB blondet christian.
Pour 30€ , un primaire interprotect, t'évitera un ponçage apres epoxy, toujours difficile dans les angles entre les couples, en plus ca fait une couche d’usure supplémentaire dans les fonds.
L’epoxy protege bien des entrées d’eau mais le filme doit être parfaitement étanche, l'humidité entrée ne peut plus ressortir. Ce qui doit etre bien surveillé, y compris les trous de vis.....
satanas
Merci de cette réponse.
Ok pour la protection avec l'eau.
Pour un primaire (appret) j'ai les 2 avis!??????????????
