Imprégnation, peinture, vernis ... Quelles techniques ?
bastiKnot
Salut à tou.s.tes !
Je ne sais pas pourquoi mais je sèche, un doute maassaï ... :oops:
Comment procédez vous pour faire une belle coque peinte ?
Je m'explique, pour l'imprégnation quels produits utilisez vous ? diluant pour imprégnation de chez sicomin ou resoltch le mélange à l'eau ? Combien de couches ? Ponçage entre les couches ? Mouillé sur mouillé ?
Quel type de peinture utilisez vous ? Est ce que vous vernissez après peinture ? Antifouling nécessaire ? Une couche de vernis = 1 an de tranquillité ?
Pfffouu je suis perdu ! J'ai chopé des éléments de réponse sur les post mais je ne suis pas sûr de l'ordre et sans doute que les choses ont pas mal évolué depuis les post sur ces topics ! :shock:
Oracle bateaux-bois soit encore généreux s'il te plait !
Re: Imprégnation, peinture, vernis ... Quelles techniques ?
bastiKnot a écrit : 01 mars 2020 19:10 Antifouling nécessaire ?
Je vais juste répondre à ce que je sais, par mes lectures et par expérience : l'antifouling est complètement inutile sur les voile-avirons (le Tiknot est un voile-avirons).
Sur de l’epoxy je met une couche d'adhérence ’ interdec puis une couche international, très chère mais ok.
J’ai un premier kayak, à l’exterieur depuis 20 ans, d’une affreuse couleur jaune qui ne change pas, pourtant c'était une sous-marque a 4 sous...
Je n’aime pas refaire une peinture, j’y met le prix au départ, mais il y a sûrement d’autres pistes.
PS. je donne ce kayak qui m’encombre.
bastiKnot
Gwengolo a écrit : 01 mars 2020 20:17 Je vais juste répondre à ce que je sais, par mes lectures et par expérience : l'antifouling est complètement inutile sur les voile-avirons (le Tiknot est un voile-avirons).
Ok ! Plus ou moins logique en effet sachant qu'il est sensé dormir au sec :smt004
Kerieg a écrit : 01 mars 2020 20:48 Sur de l’epoxy je met une couche d'adhérence ’ interdec puis une couche international, très chère mais ok.
Super je prends note ! Pour un petit Knot comme le tiK ca ne va pas couter des millions non plus !
Et sur la peinture pas de vernis ?
Kerieg a écrit : 01 mars 2020 20:50 PS. je donne ce kayak qui m’encombre.
Mmmmh il est stocké où ce kayak ?! Ca m'interresse pas mal !
Merci de vos conseils je note tout ça précieusement
bastiKnot a écrit : 02 mars 2020 07:49
Mmmmh il est stocké où ce kayak ?! Ca m'interesse pas mal !
Il me semble que les infos sont là:
http://forum.bateaux-bois.com/viewtopic.php?f=22&t=3745
j' ai trouvé ce post, mais en fait il n' est pas trop répondu à la question de départ ... concernant cette remarque de gwengolo, qui dit qu' il n' y avait besoin de sous-marine ;
je pensais mettre du toplac par dessus mon primaire ; mais dans la notice du toplac ( pareil que sur la peinture bois de alabordage ) , il est indiqué : à utiliser uniquement sur les zones au dessus de la ligne de flottaison ... donc sous la ligne de flottaison, on met quoi ?
par contre j' ai pas vu que j' étais dans "contreplaqué " ! mais la question reste pour le CP , mais pour moi c' est du massif
Bert05 a écrit : 18 mai 2020 11:22 donc sous la ligne de flottaison, on met quoi ?
Je ne sais pas trop quoi répondre... à part que je n'ai jamais vu personne (y compris moi) se poser la question : on met la même peinture sur toute la coque... œuvres vives et œuvres mortes...
Peut-être les fabricants de peinture se couvrent-ils ?
Précision : l'antifouling n'est pas une "peinture" sous-marine. On m'a toujours dit que l'antifouling ne protégeait pas la coque.
C'est un produit qui empêche la prolifération des algues et des coquillages sur les coques qui restent constamment à l'eau.
Le problème n'est pas qu'ils abîment la coque.
Le problème c'est qu'ils ralentissent le bateau et qu'ils peuvent entraver le fonctionnement de l'hélice (lorsqu'elle existe).
Si le fait de perdre un peu de vitesse ne te pose pas problème, ou que ton bateau n'est pas en permanence sur l'eau, l'antifouling est inutile.
Gwengolo a écrit : 18 mai 2020 12:55
A mon avis, ils se couvrent par rapport au fait que la laque n'est pas antisalissure, ni destinée à rester immergée en permanence.
C'est pourquoi cette solution semble bien adaptée à des bateaux restant la plupart du temps hors de l'eau, mais pouvant être entreposés en extérieur.
ok donc même peinture de partout...
heureusement car au vu de mes coutures avant calfatage, et étant novice en ce dernier domaine (entre autres) , mes oeuvres mortes risquent fort de réssusciter , il me faudrait alors de l' antifouling (dans le meilleur des cas) ,jusqu' au plat-bord ! :-)
Précision : souvent les chantiers recouvrent toute la coque en bois d'arbre de minium (sauf pour les parties éventuellement vernies).
C'est le minium qui sert pour la protection du bois et de sous-couche pour la future laque.
ok parfait , j' ai commandé chez alabodage du primaire bois 127 monocomposant ( artefact du minium ) et par dessus je vais mettre de la toplac international-yachtpaint que je connais bien , ça ira, c' est compatible ?
Bert05 a écrit : 18 mai 2020 19:25 ça ira, c' est compatible ?
Un spécialiste de la peinture, s'iou plaît ! :wink:
