Nordfjordbat
Ici l'on parle des techniques anciennes de construction.
Nordfjordbat
Depuis la quille et les galbords taillés dans la masse jusqu'au "tas automatique" pour riveter à deux mains (à 23'30), le tout pour un résultat magnifique qui n'a pas l'air de peser grand-chose, ceux qui veulent se changer les idées par ces journées moroses peuvent aller regarder là:
https://www.youtube.com/watch?v=sZQAJyWF6MM
Re: Nordfjordbat
bon j'ai regarder la partie ou le Monsieur enfonce son clou puis enfonce la coupelle comme ci de rien n'était mais on ne voit pas ce qu'il y sous la planche.
quand je pratique de la sorte dans poser mon serre joint sur la tête de clou, celui se barre. peutêtre devrais-je regarder tout le film mais, pas le temps çà fait une semaine que j'ai lâché toraka pour faire un dressing à une de mes jumelles.....
bon quand au matage du rivet chapeau l'artiste
a+
Re: Nordfjordbat
La classe ! Les planches avivées entrent d'un côté et le bateau fini sort de l'autre avec entre-temps, un type tout seul dans son atelier qui fait son boulot.
Le pic vert apprivoisé aussi fait du bon boulot.
Si Alien s'ennuie, il pourrait en calculer un et rajouter le plan au book du TiKnot, pour riveter tout seul en s'amusant. :)
J'ai apparemment gaspillé beaucoup d’énergie en appuyant sur le tas comme un malade pour faire le mien. On dirait que c'est plus le choc que la pression exercée qui compte. :shock:
Re: Nordfjordbat
finalement je l'ai visionnée en entier la construction. Et j'ai résolu une partie de l'énigme, une partie seulement, j'ai bien vu le tas articulé placé sous le clou, mais d'une part une question me viens (idiote sûrement) ce tas articulé semble rebondir à chaque coup de virole et ne nuit pas à l'opération ce qui me parait étrange, mais il y a sûrement une explication.
encore une fois avec les rivets que j'emplois si le clou n'est pas solidement maintenu
avec mon serre joint il ressort de son logement et le rivet est lâche, inefficace. donc cela ne viendrait-il pas du fait que les coupelles que j'emplois ont un diamètre trop faible par rapport aux clous? mais d'un autre côté une fois mâtés ils tiennent vraiment bien!
alors une IDEE :idea: :?: :?: :?:
Re: Nordfjordbat
Merci pour cette vidéo.
A ranger dans la vidéothèque, à côté du documentaire irlandais en trois parties, sur la construction d'un monotype du Shannon.
J'ai bien aimé les très longs canaps et le fil à plomb courbe.
Le constructeur ne semble d'ailleurs pas faire grand cas de ce fil à plomb, lorsqu'il le jette dans le fond du bateau, sans ménagement.
Mais le coup de main et les outils tranchants comme du verre sont toujours là...
Re: Nordfjordbat
Super impressionnant le travail des maîtres de hache :smt007
Ça m'a toujours surpris le scarf latéral pour assembler l'étrave à la quille, technique bien nordique. Belle utilisation des bois courbes !
Le résultat me fait penser au bateau norvégien croisé lors de la route du Sable, magnifique de légèreté : https://youtu.be/ztAmt0Myzc4?t=510
Merci pour le lien :smt023
Re: Nordfjordbat
Un avantage des algorythmes youtube, c'est qu'il connaît mieux le norvégien que moi, et donc il peut proposer des résultats "susceptible de vous intéresser" . Après le nordfjordbat, une autre vidéo du nord, avec une technique de fabrication que je n'avais encore jamais vu :shock: Ils connaissent travailler le bois...
https://youtu.be/j37Lmm8LYoE
Re: Nordfjordbat
Merci pour le lien.
L'Humanité ne fait qu'une : j'avais vu dans un documentaire en Afrique (ou dans le Chasse-Marée ? ), l'écartement des "bordées" d'une barque monoxyle grâce au feu.
athanase
Re: Nordfjordbat
Message non lu par athanase »
Magnifiques vidéos, merci pour le partage :wink:
