Lest déposé
nidhalg
- Bosco
- Loisirs : Voile, science, Sports nautiques, Natation, Escalade..
Lest déposé
Bonjours! Pouvez vous me dire ce que ça signifie quand une annonce bateau d'occasion dit que le Lest a été déposé, et qu'il faut réparer les boulons de Lest. Il s'agit d'un voilier Olonois..Je n'ai pas l'intention de l'acheter mais je voudrait savoir ce que ça signifie, par curiosité.
Re: Lest déposé
Le lest, c'est un morceau de fonte placée sous le bateau (dans ou sous la quille), qui sert à lui donner plus de stabilité.
Ce lest est fixé à la quille par des boulons (les boulons de quille).
Dans le cas de ton Olonnois, les boulons devaient être fichus, il a donc fallu les enlever.
Du coup le lest a été enlevé aussi (déposé).
il faudrait donc refixer le lest à la quille avec de nouveaux boulons.
nidhalg
- Bosco
Re: Lest déposé
Et ça c'est difficile/ facile à faire?
- lucas55
Re: Lest déposé
La notion de facile/difficile reste toute relative...
Voila mon message ne sert a rien mais bon
Re: Lest déposé
Lucas55 a déjà donné un élément de réponse...
J'ai un copain qui l'a fait (sur la grève comme au bon vieux temps !) sur son cotre de Carantec de 6.30 m.
Mais, même si ce n'est pas un professionnel, c'est plus qu'un bricoleur...
Il faut :
- soulever le bateau,
- parfois repercer la quille,
- parfois repercer le lest,
- amener le lest sous la quille,
- le soulever pour le mettre au contact,
- avoir façonné les têtes des boulons à la forme de la quille (souvent en les forgeant),
- soulever suffisamment le bateau (ou le coucher) pour enquiller les boulons dans le lest et la quille,
- faire un joint d'étanchéité,
- redescendre le tout,
- boulonner le tout.
J'en oublie
nidhalg
- Bosco
Re: Lest déposé
Ah oui donc c'est déjà un bon niveau.. Et on parles de combien de kilo en général pour le Lest?
- lucas55
Re: Lest déposé
Tu a le don de poser des questions ou il manques des éléments
c'est comme si je demandais en général combien mesure un arbre ?
Voila ma réponse le leste va de 20 kg a 100 tonnes...
Re: Lest déposé
Encore une fois Lucas55 a donné un premier élément de réponse...
Mais on peut donner une réponse très précise, dans le cas du lest de l'Olonnois : 200 kgs.
