un coffre pour mon picoteux
toph
le banc a l arrière de mon bateau étant trop petit, j ai décidé de le faire plus profond, et surtout d ajouter 2 petites portes, comme ça je pourrai y loger, la nourrice pour mon moteur de secours,le mouillage (qui pèse pas mal), une boite a outils et un ou deux jerrycan de fuel; hier démontage, j avais déjà dégrossi le travail avant sur la fabrication des portes, elles seront vernies, comme le dessus du banc, le reste sera peint en blanc;
Re: un coffre pour mon picoteux
Joli travail.
Tous les futurs objets que tu énumères, cela ne risque pas de faire trop de poids sur l'arrière ?
toph
non justement, a l origine il y avait un lest en béton pour bien l assoir, que je n ai pas remis, il remonte un peu trop de l arrière a mon gout,
Tu vas donc joindre l'utile à l'agréable.toph a écrit :non justement,
Parfait !
Super. L'année de navigation s'annonce bien.
Ça fait vraiment penser à des portes de saloon.
Tu as installé un casier à bouteilles dedans?
Une pompe à bière?
Une pompe à bière?
toph
oui il y aura une petite place pour les liquides
effectivement les portes font penser a des portes saloon, ou a des volets, mais je voulais une bonne ventilation sans trop d entrée d eau, alors
toph
je change la barre de mon safran également, plus long et plus haut avec une belle courbe, je vous mettrai des photos bientôt,
Il a mauvais esprit ce Wedellwedell a écrit :Ça fait vraiment penser à des portes de saloon.
Une pompe à bière?
Mais à vrai dire, il n'a pas compris la différence entre un volet persienné à la Française et un volet à l'américaine.
A la Française, les lames sont affleurées avec les montants .
Il faut entailler les montants puis percer une mortaise et façonner des tenons en bout des lames.
Quand tout est assemblé on affleure au rabot ou à la ponceuse à large bande si on a.
A l'américaine, les lames sont arrondies de chaque coté et elles sont moins larges que les montants. On entaille les montants avec la machine qui va bien et on assemble le tout avec un peut de colle et c'est fini. Point de tenon et d'affleurage.
L'américain a le temps de vider un petit fut de bière et deux pintes de whiskey frelaté avant que le français ait terminé.
Résultat :
a) en sortant du saloon l'américain tue le sheriff et va en prison (dont il s'évadera plus tard).
b) en sortant de l'atelier le français exténué avale un brouet clair, borde le lit de ses enfants, baise le front de son épouse et s'affale dans sa couche dont il sortira au premier chant du coq.
Et tu nous annonces ça sans tambours ni Trumpettesalien a écrit :Résultat :
Ben voilà, j'ai donc appris quelque chose aujourd'hui!
On a eu les Gisquettes, la Jupette et maintenant il va falloir se farcir les Trumpettes?
Et les Fillettes, Macrettes et Hamonettes?
( Les bayroutes sont hors jeu, Melanchons pas tout)
Wedel mon neveux, une fois de plus tu t'es fait bayrouté.
Le sheriff avait négocié l'évasion contre une poignée de joncaille.
Ca lui a permis de repeindre sa boutique en vue des prochaines élections.
