je vous demande votre avis sur le rebouchage des têtes de pointe sur un canot de 8m50 en CP & bois massif
entre différents produits et leurs caractéristiques mécaniques & chimiques :
-mastic epoxy
pblem : devient très dur et ne travaille pas en compression lorsque la corrosion des pointes s'effectue : tendance à fendiller sur le long terme et donc créé à terme de microfissures dans la peinture (snif et oui : ça m'est arrivé)
-sintobois marine : problème identique avec plus de difficulté à être poncé, je trouve.
-colle ppu + charge (sciure de bois faite maison) : atroce à poncer !!! je viens de tester cette option sur une zone test : j'imagine que les microbulles d air comprises dans la ppu pourrait travailler en compression et nous éviterions ainsi le fendillement
mais quel résultat à terme ? je ne sais pas ne connaissant personne l'ayant expérimenté, mais je pense ok, colle ppu bonne réputation.
-mastic (vitrier ?) + minium de plomb : déjà testé et j'ai trouvé ça fastidieux, de plus le minium de plomb est interdit (quoique que cela reste trouvable) y a t il des produits de substitution ?
-mastic type sikaflex : cela se peint bien cette histoire ? j'ai quelques doutes et réserves sur ce point.
aucun doute toutefois sur la plasticité du matériaux.
je compte recouvrir d'un primaire HEMPEL epoxy (un nombre de couche extravagant) et de peinture polyuréthane biocomposant
merci d'avance pour vos avis et retours d expériences !
têtes de pointe < girl vs wood
Re: têtes de pointe < girl vs wood
Salut
Moi c'est PPU et sciure.
Parce que la PPu j'en ai toujours d'avance et la sciure j'en ai des litres
Par contre, et les spécialistes confirmeront ou infirmeront:
je croyais qu'il ne fallait pas traiter un bois massif à l'époxy, du moins sans tissu ?
En effet les différentes dilatations et rétractations du bois massif créent des micro fissures dans l' époxy et une pourriture insidieuse, car invisible ?
paulineh
- Mousse
- Loisirs : geekage
art contemporien
concerts futiles
sports mais majoritairement à la télé
le jeu des mille euros - Contact :
ahhh Padélis j'aime beaucoup cette réponse sur la colle PPu !
(ça voudrait dire que pour une fois je me serai pas trompée hihi) combien de temps de séchage laisses tu avant de poncer ou couvrir ?
j'aime un peu moins cette histoire d'époxy qui fendille sur bois massif... serait il possible et envisageable qu'un paramètre m'ait encore échappé ?
je ne saurai répondre en généralité sur epoxy & massif.
toutefois dans mon cas particulier: il y a fort peu de massif sur mon frêle esquif
juste la jonction au niveau du pont et la coque à bouchain (en effet je ne vais traiter que la partie émergée) les risques sont donc moindres
cdt, pauline
cdt, pauline
Je laisse sécher 24 H.
Pour éviter que la PPU gonfle de trop et si j'ai de l' adhérence je colle un scoth large genre Gray Tape sur l' amalgame pour qu'il ne gonfle pas de trop, moins de ponçage
Pour l'époxy attend l' avis des spécialistes
