traçage flotaison
traçage flotaison
Bonjour tout le monde.
Je cherche des infos sur le traçage de la ligne de flottaison. Avec quoi la trace t on sur la coque mouillée? Le marqueur ne tient pas plus que l'adhésif. Une astuce??
Merci...
Merci...
- Nicolas
- Bosco
Re: traçage flotaison
Salut
Il suffit d'un repère à l'avant et d'un autre à l'arrière, et ensuite, en utilisant un niveau laser, tu cales ta coque pour que la visée laser passe par tes deux repères et tu règles au niveau à bulle l'horizontalité dans l'autre sens. Il ne reste plus qu'a suivre le laser. Sur ma coque à clins, cela a très bien fonctionné, et c'est plus simple pour une coque lisse.
Voilà pour mon expérience.
Nicolas
Dinghy 12'
Nicolas
Dinghy 12'
Tu veux tracer la ligne de flottaison avec la coque sur l'eau ?
Le plus simple serait de mesurer le franc bord avant et arrière simultanément, avec une personne à l'avant et l'arrière pour ne pas modifier l'assiette du bateau. Si tu veux marquer la coque tu peux mettre un petit coup de cutter. Ensuite hors de l'eau avec un niveau laser on relie les deux points
Bon maintenant une petite photo sur l'eau stp
Edit : Nicolas est plus rapide que moi...
Merci pour vos réponses. Le souci , c'est que sous mon appenti, je n'ai pas le recul pour le laser. La coque touche quasiment le mur. Et sur la remorque que l' on me prête , on ne pourra pas le faire facilement avec les rouleaux. J'avais mis de côté l idée du laser pensant que les anciens avaient plus simple.
Pour la photo, faut voir si vous êtes sages...
- Captainjo
- Capitaine de Ponton
Une idée : mettre la coque de niveau sur un sol plan, et en faire le tour avec un trusquin géant.
Un jour sans vent, sans vagues ni vaguelettes, plan d'eau calme comme un miroir et bateau à l'eau.
Le long de la rive tu vas dans l'eau à côté de ton bateau muni d'un feutre indélébile et d'un morceau de stirodur de 5 cms d'épaisseur de surface assez importante (1/2 M² )
Tu poses le stirodur dans l'eau, tu l'approches de la coque et tu traces une série de points, donc à 5 cm au dessus de la flottaison.
Si le temps reste super calme tu fais la même chose de l'autre bord ou tu reportes les mesures flottaison/liston
Je fais toujours comme ça,même après refonte de bateaux de 8 ou 9 M
Enfin avec pas plus d'1,20 M de tirant d'eau, l'eau est froide par chez moi
- traoumad
tu le trempes dans une piscine remplie d'antifooling
tu le ressorts , tu laisses sécher .
fin de l'histoire .
fin de l'histoire .
Bon c 'est pas gagné entre CaptainJo et Traoumad...
Pour le moment je vote pour l' idée à Padélis. La mise à l' eau de mon bled Biganos est en principe bien protégée sauf vent. On peut espérer une surface assez plane.
En seconde idée, j' avais imaginé coller sur la coque pas mal de bandes verticales de ruban adhésif avant la mise à l' eau et couper délicatement tout ce qui dépasse le niveau de l' eau d' un coup de cutter léger.
Pour faire le lest à bord, j' envisage un bidon de 30L devant pour simuler le gréement, l' ancre, etc . A l' arrière, j' ai bien proposé à ma femme de faire le poids mort mais elle m' a envoyé bouler..
Je comprends pas pourquoi...
Hello tout le monde,
Hier était donc le grand jour de la première mise à l' eau pour tracer la ligne de flottaison. Pas de difficulté grâce à une météo parfaite et donc un plan d' eau bien plat.
Je vais donc pourvoir attaquer la peinture et virer ce primaire vertbeurk que je ne supporte plus. Il sera trés sobre, noir et vernis avec juste un filet bleu sur la préceinte. Merci pour vos conseils, ils m'ont servis.
