Gréer un palan de voile au tiers
Hello tout le monde :smt006
Grâce à Alien j'ai une magnifique poulie winch pour mon palan.
Le winch ne fonctionne que si le bout sortant (celui qu'on tient en main) remonte vers le "dormant", ce qui n'est la position naturelle quand on barre.
Une solution pour qu'elle soit bien positionnée serait de la fixer sur la bôme plutôt que sur le bateau, ce qui amène (enfin...) ma question :
est-ce que ça se fait d'avoir l'écoute qui arrive en direct de la bôme plutôt que du bateau ? J'ai vu des photos de bateaux gréés comme ça :
https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/73 ... 1d5c3a.jpg
http://www.duckworksbbs.com/plans/lilli ... uesday.jpg
En fonction de la solution retenue je dois acheter soit une poulie double, soit une poulie double + ringot.
Re: Gréer un palan de voile au tiers
Je ne connais pas les voiles avirons mais je déconseille.
En effet, si tu dois border avec un peu de vent , ta poulie Winch étant fixée au fond du canot, tu tires de bas en haut, donc bien appuyé sur tes deux jambes.
Si ta poulie est sur la vergue, l'action de border sera horizontale et aura tendance à t'entraîner à l'extérieur du bateau en cas de molle ou de survente , d'ou risque de déséquilibre dangereux.
Ce Sidi je ne connais pas les forces en présence sur un voile aviron, mais pour avoir pratiqué le Vaurien et la Caravelle, c'est un truc que je ne me risquerais pas
je crois que dans un palan il est préférable de tirer sur la poulie au point fixe (fond du bateau) que sur la poulie au point non fixe (la bome).
Et bien je vais suivre vos conseils, merci ! :tchin:
Je n'ai pas vraiment d'expérience de voile mais de levage et il me semble que la plus forte traction initiale doit se faire sur un point fixe.
Il me semble que la poulie double soit la solution. Il y en a chez Emeraude (la "rural attitude") pour moins de dix €. Cela vaut le coup pour faire un essai.
Il me semble d'ailleurs que j'en ai une sur Elendil. Si tu passes pas là (réa à gorge de 8 ou 10)...
Pour de vulgaires raisons de sauvegarde de la vie humaine, je n'accrocherais pas une poulie d'un kilog au bout de la bôme.
Un bout de sandox ou un fil d'inox habilement tortillé permettrait à l'écoute de faire son demi tour sur la poulie.
Il y a belle lurette que je n'ai plus pratiqué les dériveurs et autres bateaux légers mais l'écoute de GV c'est aussi un moyen de se retenir au rappel.
Donc faut tirer de bas en haut.
Sinon faudra adopter une poulie avec coinceur.
(J'ai ça aussi)
