Salut,
Je sors ma barquette de l eau lundi pour refaire l antifouling et la peinture. Comment je dois procéder pour nettoyer la coque ( karcher ? Mais j ai peur d abimer le calfatage)? Pour reboucher les fissures entre les bordees ? ( mastic vitrier ou enduit gras ou je sais pas ) merci de vos conseils car je voudrais pas remettre le bois à nu!!! Juste un entretient et reparer les craquelures merci
Preparation avant carénage
Re: Preparation avant carénage
Balais brosse, savon de Marseille, rinçage. Ceci dit la peinture complète d'Elendil c'est deux jours de travail mais j'utilise des produits qui sèchent vite donc deux couches dans la journée.
Pour repeindre, ne pas le faire si la peinture se "décolle", cela ne servira à rien. Utiliser la même peinture pour une question de chimie et si elle est brillante, il faudra au moins egrener.
Le mastic de vitrier c'est bien pour les oeuvres mortes, ne pas forcer sur l'ajout de peinture sinon il va sécher et se fendre.
Antifouling c'est une chose, peinture c'est autre chose.
Pour décrasser un antifouling il y a deux méthodes :
- la moderne au karcher qui peut décaper jusqu'au bois et même le creuser.
- la traditionnelle à l'eau de javel plus ou moins concentrée .
L'antifouling ne protège que contre les algues et autres crustacés.
Si il n'y a plus de peinture ou qu'elle est craquelée, il faut d'abord décaper, gratter, ... , et repeindre avant d'appliquer un antifouling.
frederic1309
- Bosco
Et pour les oeuvres mortes? Pour reparer les fentes entre les bordees? Le calfatage est bon mais la peinture est fissuree entre les bordées, enduit gras?
Enduit gras, oui si les fentes sont peu importantes sinon il faut passer au mastic de vitrier.
frederic1309
- Bosco
Merci des infos les gars, lessive st Marc c est non pour nettoyer la coque je pense ??
Encore une question, le joint entre le cordon et la falque n a pas bien tenu, je pense le refaire, à votre avis mastic de vitrier ou syka?
La lessive saint marc c'est bien mais c'est beaucoup de soude. attention au concentration, aux yeux et à la peau.
Le syka ne tiendra pas si le joint précédent est encore présent et ce d'autant plus si sa chimie est différente. Le syka tient bien en joint comprimé sur bois sec et mis à nu, et il doit y avoir même une précaution à prendre pour les résineux. Le syka n'adhère pas sur lui même.
Donc mastic si c'était du mastic ou au choix après grattage jusqu'au bois si c'est autre chose.
