Ce n'est quand même pas commun de ne pas t'être aperçu que la coque était en stratifié polyester. Je n'arrive pas à comprendre comment c'est possible.
Barat a construit pas mal de dériveurs et des meilleurs...
Quant au travail de peinture, il n'aurait malheureusement pas fallu la poncer de la sorte. Tu as ôté le gel coat qui fait l'étanchéité du dit stratifié. Un ponçage léger enlevant le brillant du gel coat aurait permis une mise en peinture sans soucis après un simple dégraissage.
Bon. Le mal est fait et il n'y a plus qu'à refaire cette étanchéité d'abord.
Je subodore que ce que tu appelles le primaire est en fait le gel coat et qu'il n'a donc pas entièrement disparu. Là où c'est le cas, il faut réenduire (époxy comme pour les traitements anti osmose) et reponcer pour obtenir une belle surface.
Ensuite et sur toute la surface de la coque, primaire, ponçage (léger) et peinture polyuréthane bi-composant.
