iroko sapelli et epoxy ?
catboat
Message non lu par catboat »
j'ai des problemes de strat sur iroko et sapelli
apres avoir degraissé a l'acetone, couche d'impregnation
ensuite strat et une fois seche BUG ca se decolle ?!
comment procedez vous sur ces bois ?
merci
erwan
Re: iroko sapelli et epoxy ?
Juste une question :
il faisait assez chaud pour que l'époxy sèche VRAIMENT à cœur ?
Autre question :
ça se décolle ou ?
au niveau de l'imprégnation ou entre l'imprégnation et la strat ?
Dans le deuxième cas, ne pas oublier le déglaçage au papier de verre entre imprégnation et strat.
J'ai eu un problème similaire, mais avec un insert en Teck, qui lui, est vraiment très, très gras.
catboat
apparement c'est entre impregnation et strat
mais ce qui est etrange c'est que sur d'autre pièces faites
au meme moment ou presque, il n'y a pas de problemes
je coincouille !?? :-(
3 hypothèses :
1. Epoxy pas polymérisée à cœur, car température trop basse --> Pas trop grave, il suffit d'attendre
2. Erreur dans le mélange résine/durcisseur --> attendre et espérer. Si pas corrigé en 24 heures, alors tout arracher, poncer et recommencer (toutes mes condoléances !)
3. Utilisation de tissu de verre destiné au polyester et incompatible avec l'époxy (on ne rigole pas, ça m'est arrivé). Arracher, poncer et recommencer.
Dans tous les cas, COOOOL ! Aucun geste malheureux avant d'avoir 24 heures de recul et de réflexion !
4ème hypothèse, oubliée dans mon post précédent :
Il se forme parfois (surtout en cas de trop grande humidité) une pellicule fine et grasse sur une première couche d'époxy ayant convenablement polymérisé. Il faut la retirer avec une éponge et un peu d'eau chaude avant d'appliquer la suivante. Voire poncer pour renforcer l'accroche de la suivante. As-tu constaté ce phénomène à l'issue de l'impregnation ?
catboat
alors le tissus est le bon
pas d'erreur de dosage de durcisseur
et pas de depot gras
par contre je viens de refaire sur des chutes iroko et sapelli
une petite impregnation et phenomene etrange sur certain
morceaux l'epoxy blanchie comme une laitance et on voit que l'epoxy
est poser comme sur de l'huile
et sur d'autre rien
ma langue au chat
erwan
catboat
bon alors comme ça colle pas j'ai tout viré :-(
ça n'a pas été vraiment dur avec deux doigts et hop une belle couche de strat cuite et le bois encore poisseux
bref demain ponçage et hop on recommence avec un autre durcisseur !
mais sur une chute ;-)
bonne soirée
erwan
athanase
Message non lu par athanase »
Je crois que l'humidité est un facteur non négligeable (comme sous les tropiques tu peux chauffer et avoir un taux élevé, à moins de chauffer longtemps).
Connais tu sa valeur dans ton atelier ?
Je ne suis pas sure que le choix du durcisseur change quelque chose. Par-contre la formulation de la résine surement.
Tiens nous au-courant de tes essais.
Courage...
catboat
bonsoir
suite des aventures époxy.
j'ai 2 durcisseurs le 1er lent et l'autre normal
toutes les strats en lent sont nickel !
par contre avec le normal apparemment il y a des problèmes (dixit le fournisseur) sur le bois massif.
bref après avoir tout poncé et re-straté ça à l'air ok
verdict demain !
pff époxy beurkkk pas cool ;-)
erwan
