aiden= a propos le brochetage
zazi
Loisirs : navigation construction de bateaux
Message non lu par zazi »
aidez moi j arrive pas a imaginé comment les latte puissent fusionné au niveau de l etrave et a l arriere de bateau
pour tout type de bateau je veux apprendre la technique une foisnpour toute
Re: aiden= a propos le brochetage
Vu le nombre et la nature de s questions que tu poses, tu veux, en fait, apprendre tous les aspects du métier de charpentier de marine.
Belle initiative, avec mes encouragements.
Qu'as-tu lu sur le sujet ?
zazi
plusieurs choses j apprend le lexiques doucement
je reailise un longthai de 6m coller cousu c est bien mais je veux connaitre un peu plus donc je bloque sur le fait comment la latte ce fixe sur l etrave ca c est mon cauchemar merci je prend tout les conseils
Quelle expérience as-tu ?
Je pense que si tu n'en dis pas plus, ça va se terminer "en eau de boudin".
En clair, le sujet est TRÈS vaste et c'est parfois difficile d'expliquer sans savoir exactement à qui on s'adresse.
Sinon il y a sur ce forum ÉNORMÉMENT de fils sur les sujets de la construction bois, tu devrais trouver ton bonheur en les parcourant. Ensuite tu reviens nous poser tes questions précisément. Parcours également les blogs associés aux profils. C'est une mine d'information. Je pense aux sujets de uc, Mirmily, Traoumad, Svs et bien d'autres encore.
zazi
je vais voir merci pour les explications !!
bon j ai realisé un longthai technique collé cousu hela j ai pas de photos mais je vais en faire
cette technique est bien mais tres fragile je veux apprendre une autre celle avec du bois massif donc ca ma améne a cherché coté étrave et brochetage si vous voulez bien me donné quelques conseils ca serai agreable
GreG
Message non lu par GreG »
Bonjour Zazi et bienvenue sur ce forum
Pour tout ce qui concerne la construction traditionnelle en bois massif, je te conseille deux ouvrages très pédagogiques :
-Construire un bateau en bois de Xavier Buhot Launay (malheureusement plus édité mais facilement trouvable sur "the good corner")
-Le guide de la construction en bois Petit livre édité par le Chasse Marée dans lequel on retrouve toutes les notions de base sur la construction classique (dont le brochetage)
sinon, en tapant sur les moteurs de recherches, tu trouves facilement des illustrations pour bien comprendre les différentes étapes de la fabrication. Par exemple pour le brochetage : http://www.unlangoustierpourdouarnenez.org/blog/?p=578
Concernant ta question sur l'étrave : les bordés terminent sur l'étrave dans une râblure (entaille pratiquée dans la quille et l'étrave). On les pointes directement dedans ou alors dans des apôtres (pièces de bois situés derrière la râblure). Ce n'est pas évident d'expliquer cela par écrit...Je pense que ce schéma sera plus explicite :
la râblure d'une étrave:
Que d'eau, que d'eau!
zazi
salut greg tu me bouche un grand grand trou dans ma tete merci infiniment pour les deux document je craint que c est pas possible vue que j habite l algerie et chez nous soit tu construis un bateau pour quitté le pays soit tu ne le fias pas
moi je le fais pour le loisir
merci infiniment !:: :smt006
zazi
et sur le tableau arriere comment on fixe les latte
GreG
zazi a écrit :et sur le tableau arriere comment on fixe les latte
Même punition : on les pointe sur l'estain : pièces de bois fixées au tableau, augmentant son épaisseur et sa rigidité
Il est très important d'équerrer le tableau correctement (le "parer", dit-on dans les livres que j'ai lus) pour que le bordé repose sur tout le chant du tableau
Tiens, v'là une illustration:
Sinon, je te conseille ce site sur la construction d'un camin du havre. On y voit pas à pas les étapes de la fabrication :
http://charpentenavale.free.fr/camin/index.php?page=9
zazi
merci mon frere !!!!!!je commence a voir clair !!!merci
zazi
greg le lien est morttttttt :shock: :shock: :shock: tu peux m aidé
woody
Message non lu par woody »
[quote][/quote]
"Concernant ta question sur l'étrave : les bordés terminent sur l'étrave dans une râblure "
pour info il existe une autre méthode: on utilise un assemblage double, d'un côté l'étrave intérieur qui est équerrée pour recevoir les bodés un seconde étrave, l’étrave extérieure ou fausse étrave est ensuite collée -vissée sur l'ensemble.
Le même système est également possible pour la quille, quille intérieur équerrée et quille rajoutée sous le bateau.
Ces façons de faire dispense d'exécuter les râblures. Toutes les pièces peuvent être réalisées en lamellé collé.
Mais les puristes et les accro du maillet-ciseau vont tousser...
