moyen derelevage de la derive
ritalca
Message non lu par ritalca »
bonjour,
je cherche un moyen simple, et efficasse de relevage de la derive, et la, je seche!!!
si vous avez des idées ou mieux un croquis, je vous en serait infiniment reconnaissant
traoumad
Re: moyen derelevage de la derive
Message non lu par traoumad »
- a la main
- avec un bout
- un palan trois brins
- un moteur hydraulique
- un ballon sonde
c'est quel genre de dérive ? sabre , pivotante , lestée ?
je plussoie....
c'est quoi comme bateau ?
et mieux qu'un long discours...des photos peut-être, non ?
ritalca
un sabre de 1m80 en 3cm d'epaisseur 180kg environ a l'estime
plus simple, la base est le K800 (voir les plans)
Pour une sabre il faut un système avec un point de tire au-dessus, à l'instar de ce qui se fait sur les bateaux de course.
Ça risque de ne pas être esthétique si ça doit dépasser du niveau du pont.
ritalca
excuse moi, j'ai [censuré] fondu!!!! :mrgreen:
c'est une derive articulée dans son socle lesté!!!
voila, la je pense etre clair! :smt004
ben oui.....
du coup ça change la donne.
Il faut un palan suffisamment démultiplié que tu fixeras là où te gènera le moins et où tu pourras accéder. Cela dépend évidemment du bateau.
je te fais un ti dessin.
ritalca
ben il est ou le dessein? :wink:
le dessin est à la table (à dessin) à dessein d'être réalisé.
pfff, je vous jure les d'jeunes....sont pressés..... :smt022
ritalca
mais non, je plaisante, c'est deja super sympat de ta part de prendre sur ton temps pour répondre!!!!! :tchin:
traoumad
il te faut un bout avec un système de renvoi, là où tu veux ,en général au niveau de la descente ,
ce bout doit être capelé sur l'arrière de la dérive , le plus bas possible ( en position dérive baissée )
sans qu'il soit hors du puits. sur ton plan a peut près ou il y a la cote 404 sur la première vue .
un réa au point de tire le plus vertical possible ( en position dérive relevée ) et puis tu files sur un taquet .
et voilà !
Image[/img]
on peut aussi imaginer un palan à droite. Il faudra alors un renvoi à la verticale du point de la dérive et un support. Le puits ed dérive en quelque sorte.
Harry
Loisirs : Moto, Sidecar de vitesse et mécanique
Message non lu par Harry »
ritalca
tous mes remerciements, j'y vois un peu plus claire maintenant, (encor que, ici, la nuit est déja tombée)
bon, yapuka mais au 1/10eme, ca va etre coton hehehe!!!! :tchin:
Cela dépend aussi du poids de la dérive .
Si elle est lourde, il faudra passer à un sysième genre vis ou verin .
Celle ci pèse 300kg . Elle se manoeouvre avec une vis (100 tours de manivelle :( )
