peinture "classique"
toph
Message non lu par toph »
Bonjour ;
J ai pratiquement terminé le travail sur la coque de mon picoteux ; comme il fait beau , j ai commencé a decaper les clins ( cp marine de 15 mm)
On peu voir que le bois est encore tout impregné de minium bien orange ( avec du plomb bien sur puisque le bateau est de 68 )
donc jaimerais garder la recette avec laquelle il a toujours été entretenu ; je vais donc , apres un leger poncage a l exentrique , passer une première couche de minium dilué puis une deuxieme , et ensuite plusieurs couches de peinture classique , mais quel type de peinture ? acrylique ? glycero ? polyurethane ? microporeuse ? :roll:
je m y perd ; je ne voudrai pas faire de conneries ;
Et la carène est ce que l on met l anti fooling direct sur le minium ?
Je vous remercie par avanceImageImage
toph
Re: peinture "classique"
suite du décapage ; mon gendre me file un coup de main ( je crois qu il est pressé que je mette a l eau , il etait marin )
en tous cas vos conseils sur les peintures sonts toujours les bienvenus :wink:
a+Image
Pour moi ...la meilleure peinture sur le bois est une peinture antirouille pour métaux qui accroche (aussi) bien au bois ...
Pour l'antifouling, oui, il peut être passé directement sur le minium.
Pour la coque, si les clins sont en CP (Tous? ou une réparation ultérieure?, ça m'épate un peu) alors tu peux tenter une polyurethane mono; (une alkyde-urethane, en fait). Mais dans ce cas, le minium comme primaire n'est peut-être pas ce qu'il y a de mieux.
La solution la plus sage, dans le doute, reste une bonne glycéro.
Pour qu'elle tienne longtemps, il est bon de passer un enduit de ratissage genre enduit gras glycérophtalique sur ton primaire puis une autre couche de primaire par dessus avant d'attaquer la peinture proprement dite.
toph
merci pour vos réponses ;
oui Wedell , TOUS les clins sonts en cp marine de 15 mm , le tableau est en niangon ( il est dailleurs comme neuf ) , l étrave , l étambot , la sole et les membrures sonts en chene ( et pas en orme comme je l ai cru au depart ) , tu as l air étoné que les clins soient en cp , pourquoi ?
je vais donc opté pour la bonne vielle méthode " glycéro "
a+ :smt006
toph
ca y est j ai passé la 1 er couche de minium , après un long travail de préparation ( rebouchage des tetes de caravelles et léger poncage a l exentrique )
pour l antifooling , 1 couche ou 2
a+ImageImageImage
admin
Captain
Captain
Message non lu par admin »
Le bon terme est antifouling (de l'anglais foul : sale), rien à voir avec fool qui veut dire idiot .. :smt033
toph
merci je vais me coucher moins c.. :lol: :lol:
a+ et.........combien de couches merci
Et caravelle c'est le bateau.
Le clou, c'est carvelle, non ?
toph
:roll:
le Baron
Message non lu par le Baron »
le plus important à mes yeux est de protéger la tranche des bordés en CP. Si le bordé doit foutre le camp, c'est par là qu'il partira. J'utilise de la résine PPU pour ça, à savoir le G4 de chez Vosschemie.
toph
de retour de vacances ; j avais , avant de partir fabriqué les listons en cp marine de 15 mm j ai passé du minium sur la partie en contact avec la coque et je l ai ais vissés avec de l inox , puis recouvert les tetes de vis avec simplement du mastic de vitrier car je pense qu il vaut mieux qu ils soient facilement démontables , après 2 couches de minium et glycéro après
j ai bon la ?
A+ :tchin: [url=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=321175003.jpg]ImageImage[/url]
toph
vu le temps qu il fait , j ai repeint l intérieur de la cabine , il me restera a remettre une couche de minium sur le plancher et du bitume dans les fonds , j en ai profité pour remettre les bancs sur charnières ( inox bien sur )
a+ :tchin: ImageImage
Il commence à être bien nickel ce canot :D
A quand la mise à l'eau ?
toph
la mise a l eau est prévue pour début 2014 :oops:
car je n aurai pas de place au port avant ( a prix réduit non loin des écluses , la ou sonts rassemblés les bateaux en bois )
mais j ai encore du boulot , il faut que je fasse un chariot pour l emmener au port , que j installe le moteur dedand , avec tout ce que cela comporte ( pot d échappement , réservoir , un minimum d électricité , etc ) ;
et puis mes week ends sonts pas mals chargés ; travaux chez les enfants , et quand il fait beau je sors en mer avec mon petit bateau en tuppeaware , ci joint une photo de ma dernière sortie ;
a+ :tchin: Image
