Bleuissement des résineux
ronanm
Loisirs : architecture navale
Message non lu par ronanm »
Bonsoir.
Nombreux sont ceux d'entre vous qui connaissez ce problème: un résineux de bonne qualité (un Douglas en l'occurrence) présente dans certaines parties des tâches bleues... selon les personnes bien informées, ce bleuissement, qui est du à une attaque cryptogamique sur l'arbre vivant n'affecte pas ou peu les qualités mécanique du bois... seul problème, d'ordre esthétique: si on veut laisser le bois apparent, vernis, huile ou lasure, l'effet est assez disgracieux... je précise que le bois devait être peint, mais que la finesse de son grain donne envie de le huiler. À part le teinter au brou de noix, ce vaigrage doit rester clair, quelqu'un connait-il une solution pour atténuer ces taches bleues?
Merci de vos réponses
Re: Bleuissement des résineux
Je vois trois solutions: l'acide oxalique, l'eau de javel, l'ammoniaque.
J'essaierais d'abord l'eau de javel à ta place.
ronanm
Merci. Le problème a été résolu à l'acide Oxalique
