hello;)
aujourd'hui j'ai testé une eponge pour primer pu avec du primer pu et du g4
ça fonctionne nickel, mais j'aimerai savoir si qulqu'un a essayé cela avec de la résine epoxy, si non et si une personne est intéressée pour faire un test avec de l'epoxy, je veux bien lui préter l'outil et quelques eponges (jetables) de rechange.....
photo de l'éponge :
http://home.scarlet.be/~dw153959/eponges.jpg
photo du support :
http://home.scarlet.be/~dw153959/support%20eponge.jpg
comment ça marche, simple: l'éponge sert de réservoir et il y a d'un côté in applicateur et de l'autre une feuille de plastique rigide qui permet de l'encastrer dans l'outil de support, c'est peut-être dépassé, mais je trouve ça génial;)
eponges pour epoxy
- JeanDidier
- Eau douce
- Pilotin
Salut JeanDidier
Jamais vu un tel engin. Il est prévu pour quoi à l'origine ? pour le primer PU ?
-Pratique à utiliser, facilite le travail par rapport au pinceau
-Le résultat de l'application est meilleur
-C'est un bel objet décoratif (idée cadeau pour la fête des mères)
Nico
pourquoi exactement ? pourrais-tu préciser ?mais je trouve ça génial;)
Nico
- JeanDidier
oui un seul passage et plus grande surface 150x100, et l'appui uniforme et perpandiculaire à la surface doit faciliter l'imprégnation-Pratique à utiliser, facilite le travail par rapport au pinceau
.....je dirai plus simple et plus rapide-Le résultat de l'application est meilleur
.....éventuellement:) à côté d'un pinceau et d'un rouleau-C'est un bel objet décoratif (idée cadeau pour la fête des mères)
mon seul soucis pour l'instant, c'est le changement d'éponge (mettre un anti adhérent teflon ou autre) qui doit certainement être otée dés la fin du travail.
hier j'ai enduit une surface de béton au primer pu, pour ensuite recoller de la pierre bleue 200x200 verticalement (réparation de dégats du gel du à une malfaçon de l'ancien proprio)
D'après ma modeste expérience, on nomme cette chose un " Pad "
Ca sert, à l'origine à lisser une peinture de coque, après application du rouleau laqueur.
On tire la peinture horizontalement et , avec le pad, on lisse de haut en bas.
C'est ce qu'a réussi à me vendre mon ship préféré, il y a quelques temps de cela.
Bon, pour de la colle ou résine, pourquoi pas, sur une coque pour un rendu miroir, je n'ai pas été convaincu.
Je finit ma peinture, et j'ai fait une croix sur le "rendu miroir" sur les bi-composant après avoir tout essayé : rouleau laqueur, mousse floquée, spalter, pad mousse... A part le pistolet et la cage à peinture, je ne vois pas (et encore, on arrive toujours à avoir un peu de relief...)
La seule solution, c'est plusieurs couches épaisses, puis ponçage fin (600-800-1000-1600), polish et cire.
Par contre, ça marche très bien avec les peinture et vernis mono-composant. J'ai testé, y compris à la brosse, ça se lisse tout seul mais ça sèche lentement (sec au toucher pas avant 3 bonnes heures)
- JeanDidier
