Quel noeuds pour une rousture ?
J'ai appris ce qu'est une rousture : ce sont des renforts de vergue sous forme de quatre demi ronds , serré autour de la vergue par une sorte de surliure.
Ma question est : comment réalisé cet enroulement de cordage ? Est-ce une surliure classique ? Comment terminer pour que le même bout utilisé pour la rousture serve également de point de drisse ?
Si quelqu'un pouvait éclairer ma lanterne ?
- ronanm
salut.
Plus que de rousture, on parle plutôt de fourrage dans ce cas précis.
le serrage se fait au minahouet ou au martyr, un bout de bois à trois trous qui sert à tendre le bout du fourrage (la tresse polyamide bitumée est excellente pour cet usage)
On démarre bien en amont des jumelles, en passant les premiers tours sur le dormant. On continue en serrant à mort les spires (attention à rester bien jointif). pour terminer, on passe cinq à dix tours sur un épissoir ou n'importe quoi de similaire, on passe le bout sous les tours, on enlève l'épissoir puis on serre à la main et on tire sur le bout; la tension donnée aux tours précédents suffit à reprendre le peu de mou. Un bon dessin serait plus explicite mais désolé, je n'ai pas trop le temps
En fait, le dessin, je l'avais déjà par ailleurs, mais, c'est comme une recette de cuisine : la photo seule ne suffit pas ! Avec tes explications, cela devient tout à fait limpide.ronanm a écrit : Un bon dessin serait plus explicite mais désolé, je n'ai pas trop le temps
Pour le serrage, mon passé de véli-planchiste me fait utiliser une poignée avec clam intégré, c'est avec cela qu'on étarque les voiles au pied de mât.
Merci beaucoup Ronanm !
Surliure et rousture: même combat.
On parle de surlier un cordage et de rouster un espar ou un mât, voire un aviron trop faiblard.
La procedure est la même pour les deux: Un nombre variable de tours avant la fin (nombre qui varie suivant le diamètre du bout' et la taille du bout de bois), on noie une boucle du dormant suffisamment longue pour qu'elle dépasse quand les tours sont faits puis on y passe le garant qu'on tire sous les spires à l'aide de la boucle.
L'usage du minahouët aide grandement à ne pas faire simplement joli mais aussi solide.
rousture
bonjour,
Wedell a parfaitement décrit " La surliure a bouts noyés" .. personnellement ... je commence une surliure par un noeud de cabestan... et je tire le garant avec une pince a bec d'electricien en tournant progressivement la pince.
.on noie une boucle du dormant suffisamment longue pour qu'elle dépasse quand les tours sont faits puis on y passe le garant qu'on tire sous les spires à l'aide de la boucle.
Re: rousture
Ca, je crois que c'est une erreur. Si tu fais un noeud de cabestan avec le dormant, avec quoi fais-tu ta boucle? Sur les fourrages particulièrement longs, surtout sur le cable, en fait, on se sert d'une boucle perdue qui remplace le dormant et évite de le faire suivre tout le long du cable. Ca simplifie le travail et c'est plus joli mais pour une simple surliure, ça ne vaut pas le coup.JIBI a écrit : personnellement ... je commence une surliure par un noeud de cabestan...
- ronanm
Pour moi, les roustures sont un moyen de lier des espars entre eux (dans ce cas ce sont des amarrages plats en portugaise) ou un moyen de lier ensemble les différents morceaux d'un mât d'assemblage (les bas-mâts des vaisseaux). quand il s'agît d'accoler des jumelles sur une vergue, je n'ai entendu parler que de fourrage, d'autant plus que cela portera sur le mât et garantira du ragage. Attention quand on démarre par un cabestan, ce n'est pas un noeud très fiable et les demi-clés dépassent, elles s'useront plus vite que le reste
rousture
Mon noeud de cabestan une fois serré... le "petit bout" sert a faire la boucle .plaqué sur le cordage... et le "grand".. toujours attaché a la bobine...sert a faire les tours de la surliure... en enserrant aussi la boucle
A la fin.... je coupe le "grand" ... le passe dans la boucle.. j'attrape le petit bout avec la pince que je tourne progressivement pour placer le "croisement" au milieu et sous la surliure..
Mon noeud de cabestan est donc toujours sous tension... et jusque la.... n'a jamais manqué...!!!!
..mais ai-je été clair...?
.Ca, je crois que c'est une erreur. Si tu fais un noeud de cabestan avec le dormant, avec quoi fais-tu ta boucle?
