freeship et bordés
freeship et bordés
bonsoir
Donc comme vous le savez j'avance mon avant-projet de voilier de 4,3m, j'ai passé des heures et des heures pour obtenir la moins pire des carènes dans ce merveilleux Freeship.
Seulement maintenant ça se complique les amis, pour faire le plan des couples et cloisons je dois déduire l'épaisseur du bordé, soit 1 cm.
Bien sûr pas de fonction haddock semble-t-il :smt103
Une option pour les feignant serait de réduire le volume d'1 cm partout, mais c'est pas très juste car cela dépend évidemment de l'angle entre le bordé et la cloison.
Est ce que c'est vraiment dramatique comme solution ? après tout cela ne déforme la carène que de qq mm...
Sinon comment le faire sans être obligé d'imprimer le plan sur du A2 ?
Est ce que certains d'entre vous sont passés par cette passe difficile ?
Le Cap'
Re: freeship et bordés
Captainjo a écrit : Seulement maintenant ça se complique les amis, pour faire le plan des couples et cloisons je dois déduire l'épaisseur du bordé, soit 1 cm.
Oui et non.
Tu peux considérer que la surface de référence pour le bordé est l'intérieure. C'est alors elle qui délimite les lignes de découpe des cloisons, il n'y a rien à soustraire. La seule erreur lorsque l'on procède ainsi (et c'est fréquent en construction CP) porte sur le déplacement du bateau, que l'on sous-estime légèrement dans le modèle CAO. So what?
ha oui
Oui c'est une solution, qui laisse un peu de marge pour emporter du lest liquide supplémentaire !
Cela revient approximativement à ajouter le volume du cp, donc avec une surface mouillée de 6,3m² ça fait maximum 63 litres si tout le bordé était perpendiculaire aux cloisons, disons 50 litres au pifomètre en réalité, quand même 8% du volume de flottaison.
Le Cap'
ronanm
Loisirs : architecture navale
Message non lu par ronanm »
bonjour.
On ne s'embête à déduire l'épaisseur réelle du bordé (cela se fait au moment du tracé grandeur réelle) que pour les très grosses unités, jamais en dessous de 40 t de déplacement. Autrement, tu déduis la même épaisseur partout, ça ne fait que remplir un tout petit peu plus les volumes des extrémités, cela augmente très légèrement le coefficient prismatique, ce qui est théoriquement plutôt bon pour les performances.
