bout-dehors en bois ?
robin976
Message non lu par robin976 »
Bonjour, je dois réaliser un bout dehors pour mon catamaran, le spi asymétrique mesure 21 M2, le bout dehors presque 4 mètres de long. impossible chez moi de trouver un tube en alu donc j'ai pensé à du bois. pour gagner du poids, le bois serait bien sur creusé à l'intérieur, et l'extérieur serait fibré. Avez-vous une expérience de ce type de réalisation ?
merci d'avance.
Déjà, pour dégrossir le problème,, il y a ça :
http://www.bateaubois.com:8080/articles ... =fr&pg=464
A partir de là, il y a moyen d'adapter à un bout dehors de 4 mètres...
Bon courage.
Et voilà aussi ce que j'ai fait pour le mât de mon tiKnot sur les plans de "Jacques Lhoste". Ces plans sont téléchargeables dans la section "téléchargements". Là aussi, il suffit d'adapter. ( Cotes et stratification éventuelle )
http://mirmily.unblog.fr/les-espars/
Y'en a quand même (suivez mon regard) qu'ont du beau bois et du chouette matos !*
Pour rassurer notre nouveau copain Robin, c'est faisable avec une bête scie circulaire (c'est juste un peu moins confortable...)
* J'dis ça, mais j'me lasse pas du site de Mirmily :wink:
Malheureusement, SVS, le matos n'est pas à moi. :?
J'ai seulement (ce qui est déjà formidable, j'en conviens) bénéficié pendant une petite année, de l'accès à un atelier de menuiserie super complet... Mais ce sera sans doute plus compliqué pour ma prochaine construction... :(
Tiens? Personne n'a conservé le tutoriel d'Harlé pour les espars en fibre de verre?
admin
Captain
Captain
Message non lu par admin »
Robin, j'ai du supprimer ton avatar qui était BEAUCOUP trop gros.. merci de te limiter à une image de 90x90 au maximum.
Attention au poids !
Les multicoques n'aiment pas la surcharge aux extrémités .
Tant qu'à utiliser de le fibre (de quoi?), autant faire un bout dehors en composite sur un mandrin perdu en PVC, en carton ou en mousse .
Pour l'échantillonnage, ce sera un peu plus complexe . Surtout s'il n'est pas haubanné .
robin976
Merci pour vos réponses. En ce qui concerne un bout en fibre (mixte verre et carbone) c'est également une solution que j'envisage, bien sur quel échantillonnage, cela dépasse mes compétences.
