ruban retractable
phil_d
ruban retractable
Message non lu par phil_d »
J'ai des tubes de renfort a faire pour mon canot.
Je voudrai les faire moi même plutôt que d'acheter un tube en fibre dans le commerce.
On me conseille de les réaliser avec du ruban retractable.
J'enroule les fibre et la résine autour d'un mandrin ou d'un rond qui servira d'ame, j'enroule le ruban retractable autour de l'ensemble et je met le tout au four.
Le problème est que j'ai beau chercher je ne trouve pas de fournisseur.
Avez vous des adresses?
Merci d'avance,
Philippe
je ne comprends pas trop l'utilité du ruban rétractable .
Le problème quand on stratifie sur un mandrin c'est de retirer le mandrin après .
Le plus simple c'est de prendre un tube PVC léger (genre fourreau électrique ou PTT) qui restera à l'intérieur .
Il y a un truc fantastique pour réaliser des tubes : c'est la gaine tubulaire .
J'en ai utilisé cet hiver pour rallonger et renforcer un mat de planche à voile .
http://alienboats.free.fr/Alien3/KIF_1203.JPG
http://alienboats.free.fr/Alien3/KIF_1241.JPG
Ca existe même en carbone !
Je l'ai trouvé là :
http://www.polyplancomposites.com/p_doc ... an2009.pdf
En bas de la page, il y a du ruban de délaminage .
Ils vendent aussi des tubes :
http://www.polyplancomposites.com/p_doc ... es2009.pdf
Adresse à recommander . pas plus chers qu'ailleurs, très aimables et super rapides .
phil_d
Salut Alien,
En fait, le but est de comprimer pour faire comme une stratification sous vide, mais sans la pompe et tout le reste.
Je me demande si je ne vais pas essayé avec de la gaine rétractable d'electricien.
Je suis par contre d'accors avec toi, le tube c'est super. Il n'y a rien de mieux pour reparer une latte de voile cassé (même en navigation).
Philippe
Comprimer en soi n'a aucune utilité .
Quand on fait du sous vide on pose :
- un tissu d'arrachage qui va donner une surface lisse
- un feutre de drainage qui va pomper l'excès de résine .
Tout ceci pour avoir un stratifé avec un pourcentage de renforts (verre ou autres) optimal (env 60%) .
En s'appliquant on arrive à appliquer manuellement une quantité de résine raisonnable . On peut arriver à 50% .
Sans drainer on peut mettre un tissu d'arrachage qui évitage énormément de ponçage et d'enduisage .
Là j'ai utilisé une bande de toile à voile que j'ai eu un peu de mal à arracher :
http://alienboats.free.fr/Alien3/KIF_1240.JPG
Le tout est de ne pas faire de plis .
si ma pauvre mère avait su à quoi j'utilisais son salon !
phil_d
J'ai oublié de préciser que j'alais utiliser du tisus prepreg que j'ai récupéré. La quantité de résine doit donc être niquel, c'est pour ça que je ne pensait pas mettre de feutre de drainage, et aussi pour ça que je doit tout metre au four.
Par contre, je pense qu'il faut que je comprime pendant le temps de durcissement, et le mieux a priori c'est le ruban retractable.
sauf que je n'arrive pas a en trouver.
Phil
Voilà comment ont fait un tube chez les pros :
Un mandrin recouvert de mylar (un tour scotché au niveau du raccord) pas trop serré : il faut que le mylar coulisse sur le mandrin. Ensuite on recouvre de fibre, en plus ou moins grande épaisseur. Puis, on entoure de bande d'arrachage en "colimaçon", puis de film mylar, toujours en colimaçon, en serrant bien". Et hop, au four. Attention, le tissus pré imprégné n'a pas besoin d'être imprégné, comme son nom l'indique, il contient déjà la quantité de résine optimale. Mais il faut le stocké au frais, normalement, sinon, il est foutu.
Un fois cuit, on retire le mandrin, puis le mylar en l'enroulant sur lui même. on retire également le mylar enroulé à l'extérieur et le tissus d'arrachage.
Sans vouloir te contredire, Alien, ton fournisseur est 30 % plus cher que celui-ci... : http://www.structil.biz/
Exemple : tube de 20 / 17 mm : 31€ / m chez l'un, 24€ / m chez l'autre (en longueur de 3 mètres).
