Nouveau sur le forum j'aimerai partager un petit programme qui permet de trouver la position d'équilibre d'une carène soumise a son poids, a la réaction de l'eau (poussée d'Archimède) et a une force quelconque (Voile ou moteur par exemple).
Le mode d’emploi est très simple il suffit de remplir le fichier parametre.in comme expliqué dans celui-ci et de lancer le programme. Il en ressort l’angle de gite et d’assiette ainsi que la surface mouillée et la surface de flottaison. Un fichier graphique (Tecplot) est également crée représentant la carène et sa partie immergé.
Le principe est très simple il s’agit d’un bouclage sur les 3 paramètres (enfoncement, gite, assiette) pour annuler la somme des forces suivant Z (Poids = Poussée d’Archimède) la somme des moments autour de X (=> la gite) et la somme des moments autour de Y (=> l’assiette) .
Pour le moment le programme fonctionne sur les carènes au format MAR (utilisé par Réva un logiciel de CFD) et OBJ (format d’export DelftShip)
http://www.megaupload.com/fr/?d=DNNPEI1A
J’aimerais votre avis sur le principe mais aussi sur les évolutions => autre format de carènes, sortie supplémentaire (Evolution du centre carène, du CP, du CB…) …
Clément
Calcul de la position d'equilibre d'une carène
Matth
- Matelot
c'est un projet sympa que tu nous proposes là.
J'ai plusieurs commentaires:
Pourrais tu afficher le tirant d'eau ? (milieu, avant et/ou arrière). Je suppose que tu le calcules en faisant l'équilibre.
Il pourrait etre utile de mettre en paramètre la masse volumique de l'eau (si on fait un bateau fluvial ou de mer).
Concernant le point de référence pour les positions du CG, ca doit etre par rapport au point de l'étrave, mais ca pourrait peut-etre etre intéressant de le positionner par rapport au point de référence de la coque (PPar ou tableau arrière, etc). Ca permettrait d'utiliser le meme référenciel.
C'est vrai que des infos genre CP, etc pourraient etre très interessantes.
Ce n'est que mon point de vue. J'espere qu'il pourra t'aider.
Félicitations pour le travail et bonne continuation
Matthieu
Matthieu
Merci pour ton retour,
Pour le point de référence je vais le placer sur le tableau arrière c'est plus "conventionnel" en effet...
La masse volumique est par défaut celle de l'eau de mer (je ne suis pas un marin d'eau douce) mais dans la V2 je la ferais paramétrable, (je peux même parametrer g si il y en a qui navigue a très haute altitude ou sur d'autre planete
Donc pour la v2 je pense faire une sortie de type excel avec
la position longi du centre de carène
la surface mouillée
la longueur de flottaison
le coef prismatique
le coef bloc
avec a chaque fois une valeur pour la carène simplement soumise a son poids et une autre avec l'action de la force extérieure
Après je m'attaquerais peu être a une estimation de la vitesse, la question est quel modèle choisir...
Clément
la surface mouillée
le coef prismatique
le coef bloc
Clément
centre d'equilibre
Je ne suis pas un specialiste ......et ca de trés.. trés loin !!
mais je suis bluffé!!
Linkthebest
Re: Calcul de la position d'equilibre d'une carène
Quelqu'un aurait toujours le logiciel en question svp? Ca pourrait m'être extrêmement utile mais il n'y a qu'un lien megaup...
Merci d'avance!
Merci d'avance!
