Freeship 2.6: Diviser 1 calque initial en plusieurs calques
Val-ès-Dunes
Message non lu par Val-ès-Dunes »
Voilà mon problème:
Il y a quelques mois, j'ai commencé à me servir de Freeship pour dessiner une coque de voilier, de type traditionnel, genre "Forban du Bono", de 8m x 30 x 1,37m.
Quand mon scanner sera un peu moins cégétiste, je vous montrerai.
Mon problème est que j'avais initialement prévu la carène à franc-bord, et que, souhaitant y apporter une touche normande, m'est venue l'idée de la dessiner à clins .
Suite à cela, j'ai dessiné 15 clins, harmonieusement répartis, et les ai marqués en pliant à angle vif chacun des 14 bords créés, ainsi que la râblure.
Je souhaiterais, pour pouvoir développer chacun de ces clins, les traiter chacun par un calque (et éventuellement 1 calque par épaisseur de clin).
Questions:
- comment faire pour sélectionner les faces (qui, je suppose, pourront être prises en compte par un nouveau calque)?
- Y a t'il possibilité de créer de nouveaux calques par extrusion, par division?
Si possible, considérant que je suis un vieux (58 ans) jeune utilisateur de Freeship, les utilisateurs chevronnés pouvaient m'indiquer la solution -concrète - à mon problème, il auraient ma reconnaissance éternelle (voire plus...).
Avec toute ma gratitude anticipée,
Bien cordialement,
Val-ès-Dunes
...mon bateau idéal? Quelque part entre Colin Archer et Kurun.
Val-ès-Dunes
... évidemment, les dimensions de cette carène sont de:
- 8,00 m de longueur;
- 3,00 m de Maître bau; (et non pas 30...)
- 1,37 m de tirant d'eau.
Milexcuses pour l'erreur!
Bien cordialement,
Bonjour, je vais essayer de t'aider, mais j'ai la version anglaise de freeship.
Tu commences par selectionner "montrer les cotes interieurs" (show interior edges"), pleins de lignes vertes apparaissent.
Tu peux alors selectionner en cliquant sur ces lignes vertes jusqu'à voir tout un clin selectionné, puis tu cliques sur "groupement automatique des faces selectionnées dans un nouveau calque" (automatic grouping of connected controlfaces into a new layer)
Une fois que tous tes clins sont ainsi dans un "calque different, tu peux les identifier en allant dans propriétés des calques, et en n'oubliant pas de cocher "developable".
Je ne sais pas si j'ai été très clair :smt021
Par contre je ne sais pas si c'est utile pour la construction de dessiner chaque clin de cette façon. J'ai (enfin) compris la construction à clin en lisant "The Book" du tiknot.
Val-ès-Dunes
Bonjour To,
Merci pour la rapidité et la pertinence de ta réponse!
Après essai, je viens effectivement de voir, avec soulagement et gratitude, l'efficacité de ce que tu as décrit.
J'ai la version française de Freeship 2.6, ayant eu une approche assez réactive vis-à-vis de mes 4 ans de cours d'anglais, et ce, il y a longtemps!
D'autre part, le fait d'avoir les tracés de clins me permet de déterminer (à l'échelle) le nombre de plaques de contreplaqué nécessaires pour la construction de ma coque (scarfs à la demande).
Avec, à nouveau, un grand merci pour ce qui est bien plus qu'un dépannage.
Bien cordialement,
Val-ès-Dunes
Oui, mais...
le développé des clins ne donne pas le chevauchement des clins... donc je crois que tu seras obligé de déterminer la forme de tes clins au fur et à mesure de la construction. Le developpé freeship ne te donne qu'une indication de la forme des clins, mais ils seront plus large au final.
En espérant avoir été utile...
Val-ès-Dunes
Bonjour To,
Merci, à nouveau, pour cette remarque pertinente!
to a écrit :Oui, mais...
...effectivement, et c'est le moins qu'on puisse dire!
Quant au problème de chevauchement, j'ai déjà eu à me colleter avec, vu que j'ai déjà construit un canot voile/avirons à clins, de François VIVIER (un ILUR), qui s'appelle "Val-ès-Dunes", donc identique à mon pseudo.
Dès que possible, je scannerai des photos pour te montrer... (toujours des problèmes avec mon scanner cégétiste!)
Maintenant, mon problème consiste à représenter la tranche des clins, avec leur épaisseur exacte (16 à 18mm, selon possibilités), avec passage progressif au mi-bois sur 40cm, sauf les joints galbord/vibord et avant-dernier clin/préceinte, sur 80cm. (pas facile à faire pour avoir un beau - et efficace - rendu).
En effet, ce n'est qu'à cette condition que le développement des clins sera exact, auquel je devrai ajouter 32 à 36mm pour le recouvrement.
Avec, à nouveau, toute ma gratitude,
Bien cordialement,
Val-ès-Dunes
petibou
Scusi.......
Message non lu par petibou »
Bonsoir, V.E.D. Il me semble que ce satané "fiel" peut-être l'auteur des
deux "sautes" d'humeur de ton scanner...........Non ????
Allez, cool, et bizzz à Benoit, Georges, Henry, Bernard, Thibaud et les autres.
Bon avancement de ton projet. Salutations.
Val-ès-Dunes
Bonjour, To et Petibou,
Voici la mouture d'avant tes conseils bienvenus, To:
[img=http://img266.imageshack.us/img266/781/ ... uo2.th.jpg]
et:
[img=http://img110.imageshack.us/img110/7382 ... mc2.th.jpg]
Pour Petibou: pas bien compris ton intervention....
Bien cordialement,
Val-ès-Dunes
effectivement, développer sans tenir compte des épaisseurs et des recouvrements conduira à un résultat erroné .
http://alienboats.free.fr/download/clins.jpg
Pour border "ça" à clin, il y a du boulot et sans doute de l'étuvage :D
Ne connaissant pas freeship, je n'ai pas de solution :cry:
J'ai réussi à le faire en utilisant :
- un logiciel de tracé de carène (Prolines)
- importation en DXF dans un logiciel de dessin (Turbocad)
- tracé des clins (avec décrochements) sur les couples
- développement dans Turbocad avec un plugin écrit en VBA par ma pomme .
C'est comme ça qu'ont été effectués les tracés de :
http://alienboats.free.fr/bbKnot/bbKplansA.pdf
(planche 18 )
PS : je me dois d'affirmer que le Forban du Bono est un genre de Sinagot dégénéré :
http://sinagot.crialeis.over-blog.com/
ERIC CHOFFAT
Message non lu par ERIC CHOFFAT »
Bonsoir, juste une question sur le forban, pourquoi "dégénéré" par rapport au Sinagot ? Je suis allé sur le site des sinagots mais je n'ouvre pas la moitié des photos (j'y cherchais la réponse), et vous ?
Merci. A +. Eric.
petibou
pour Val Es Dunes.......
explications en MP, salutations.
ERIC CHOFFAT a écrit :pourquoi "dégénéré" par rapport au Sinagot ?
Ce sont des histoires de clocher :D
