tiknot encore et toujours
bonsoir,
pour vous faire profiter de la suite des évènements, j'ouvre ce nouveau sujet.
Au programme cet AM, par ces faibles chaleurs, réchauffer l'atelier.
Rien de mieux qu'un réchaud au milieu de la pièce avec une casserole et 2 Kgs de plomb (impérativement bien sec, bien sûr) à fondre.
Pendant ce temps là, faites un moule en forme diam 10 aux bords arrondis.
Y verser le plomb en fusion en ayant pris soin d'enlever les impuretés qui remonte à la surface. Si le plomb fige en versant, pointer le chalumeau dessus, ça aide vraiment. Bien sûr, au premier essai vous n'avez pas assez de plomb (ou le moule est trop grand).
Il faut casser, remettre le plomb à fondre pendant que vous faites un moule plus petit (diam 9).
Pour parfaire la surface du plomb, un petit coup de chalumeau.
Laisser refroidir toute la nuit pendant que vous vous réchauffez auprès de la cheminée.
L'épaisseur est de 18 mm pour une dérive à 20mm. Le plomb sera noyé dans l'epoxy et je mettrai peut-être un peu de fibre pour consolider le tout.
La suite demain.
Il faut donc rajouter 1 euro pour le plomb au coût du tiknot.
petitejane
Et pourquoi pas couler directement dans la dérive,faire la découpe a la forme voulue(ronde,rectangulaire,etc),ensuite une feuillure a la toupie,puis résine,le tout au congélateur avant la coulée du plomb
pourquoi ?
tout simplement parce que je ne maitrise pas la fusion du plomb et je ne voulais pas prendre le risque de bouziller ma dérive. bien m'en a pris d'ailleurs.
Sinon je prends note de ton mode d'emploi. Merci.
le red cedar brûle en dégageant une odeur fort agréable :smt033
C'est le moment d'organiser une cérémonie druidique .
Reste à trouver une jeune fille pure pour le sacrifice .
Bienvenue au club des fondeurs de plomb !
Je me saisis de ce fil qui n'a pas été très utilisé...
Les choses prennent une tournure sympathique.
Dommage que je n'ai pas pu travailler dessus d'octobre 2008 à avril 2009. J'aurais été des vôtres à la semaine du golfe. J'ai même trouvé une remorque...
Som-peu-tu-eux !
Du grand art.
Alien va péter une durite.
On attend la fin avec impatience.
Et si les choses se passent comme prévu, je devrais avoir fini de border à la fin de la semaine ou au début de la semaine suivante...
F E L I C I T A T I O N S
beau travail.
Certes encore de quoi faire mais le chantier avance et c'est le principal.
Courage.
Et Hop !
ça fait vide...
S U P E R B E A U
A nouveau
F É L I C I T A T I O N S
Merci, pilote.
Mais, il ne me reste que 3 semaines avant de le sortir de là...
J'ai récupéré une remorque mais il faut que je trouve le temps de l'adapter et de la remettre en état...
Moi, je suis surtout impressionné par l'absence de bavures à l'intérieur des clins. Félicitations pour un travail d'orfèvre. Tu utilises de la silice, ou tu as d'autres trucs ?
Vivement les images de la mise à l'eau.
Je me glisse simplement sous le canote après chaque collage (au prix de quelques contorsions) et avec un couteau à mastic, j'enlève les bavures quand la résine est encore pâteuse. C'est un peu ch...t mais ça évite beaucoup de ponçage par la suite.
J'utilise de la poudre de bois et un peu de silice pour rendre la colle plus épaisse. Il faut être prudent avec la silice car ce n'est pas très recommandé pour la qualité du collage.
Mais j'ai quand même quelques coulures car il n'est pas facile de tout enlever, particulièrement dans les recoins autour des C clamps (serre-joints en bois) et à proximité des gabarits...
mirmily est un bon élève !
Il fait tout comme c'est écrit dans the book .
Si on enlève pas les bavures tout de suite, c'est une vraie galère par la suite .
Il faut le faire au ciseau ou au pistolet à air chaud .
Tant qu'on peut se contorsionner !
L'époxy, c'est bien mais quand ça colle, ça colle et quand c'est dur, c'est dur .
C'était la pensée du jour :D
Le problème, c'est que je suis très c.n, en fait. :smt021
Si c'est écrit, je peux faire sans me poser trop de questions. Si c'est pas écrit, il me faut réfléchir. Je galère avec finalement une bonne chance d'opter pour une solution foireuse. :smt017
En ce moment là, par exemple, y'a presque plus rien d'écrit...
Faut penser ; ça fatigue l'homme...
Autre pensée du jour : Pour l'époxy, c'est c't' époque ci ! :smt101
Grosse fatigue... :smt015
:smt039
