(Help) Construction bâteau
Ptirigolo
Re: (Help) Construction bâteau
Message non lu par Ptirigolo »
Alors après avoir bien examiné les plans j'ai pleins de question ;
- pour aller en mer, je suppose que la différence se joue au niveau de la résine, du bois et du vernis appliqué ?
- Lors du tracé après avoir mis les pointes, lorsque la latte est plaquée contre, la largeur du sabot de la scie circulaire, sauteuse ou autre n'est pas pris en compte ? ou alors la coupe est elle faites à la scie égoïne ?
- j'ai vu qu'on percait des trous de colliers mais que doit on mettre comme collier parce que sur les photos on dit un genre de fil de cuisine ?
- Il y a des genres de tasseaux qui bloquent la cloison centrale dans la phase d'assemblage et qui sont eux memes vissées sur la cloison, mais après ces vis sont bien laissées avec le tasseau puis il y a un joint congé ?
- Sur le tableau AR on voit deux tasseaux qui sont vissés mais pourquoi sont i'ls la puisqu'après ils sont retirés pour être remplacé par un seul et unique renfort ?
-Les renforts de fond sont seulements fixés avec de la colle à bois ou il y a quand même des joints congés à faire comme les autres parties ?
- sur la partie 5 de aménagements on voit très clairements plein de morceaux de bois vissés sur les raidisseurs de fonds, ils sont seulement la lors de la phase de sechage de la colle ?
- Le puits de dérives est collé sur deux tasseaux mais il n'y pas pas besoin de joints congés autres que ceux entre la cloison et le puits et au sol du puit ?
- Le banc de mat m'a l'air seulement assemblé à la colle puis vernis je me trompe ?
- Et enfin pour les joints congés j'ai trouvé comment cela se faisait mais pas quelle resine utiliser en plus du woodfill, et aussi il faut que le bois absorbe de l'epoxy pur avant le joint c'est bien ca ? ?
Merci d'avance ! :smt003 :mrgreen:
Salut Ptirigolo,
ça fait trop de questions d'un coup, et ces questions ont déjà beaucoup été abordées sur d'autres sujets du forum. Un petit passage par la case "recherche" te permettra de trouver tes réponses, et d'apprendre beaucoup de choses sur la construction d'un petit bateau. Regarde les constructions des autres, le clown, le tanto, ...
Ensuite, quand tu auras commencé ta construction, si tu butes sur un problème particulier, on sera là pour t'aider. Si tu choisis les plan du Alien III, ils sont suffisamment complets et clairs pour aller jusqu'au bout (avec la petite complication du tableau arrière cintré, mais quelle classe ! :smt007 ). Et l'architecte est souvent dans le coin...
To a bien résumé les choses.
J'ajouterais que tout est dans le titre: (Help), construction bâteau.
Regardons cela de près."Help'" signifie "aide" en Anglais mais, utilisé seul,il veut dire "au secours". En fait, il n'y a pas d'urgence d'aucune sorte, c'est juste une traduction du: "Vite!, vite!, je veux tout savoir sur la construction navale mais je n'ai pas envie de faire des recherches et je compte sur vous pour trier et me refiler les infos".
Avec un peu de chance, on obtiendra un "merci" à la fin.
Super.
Et "Bâteau" s'écrit "Bateau". Merdre.
Ptirigolo
Salut To et Wedell,
Pas de problème To, j'ai plus regardé sur le net en général que sur le forum et effectivement le forum est plus riche en infos que ce que j'ai pu trouver moi sur internet, quand au plans je pense effectivement prendre ceux du Alien III qui sont comme tu le dit très complet. Donc je vais me mettre à chercher ces infos avant de me permettre de revenir vers vous.
Wedell, mon titre n'était pas à prendre mal, je ne demande pas à ce que les réponses arrivent vite vite comme tu le dit je sais bien que chacun a une vie alors excuse moi si tu l'a mal pris et désolé pour cette malheureuse faute d'orthographe mais toi tu as en as fait une à la fin sur le mot "Merdre" on est quitte ? :tchin:
phvaud
Message non lu par phvaud »
Une faute tu es sûr?......Avec wedell, ..peut-être une maniére de minimiser(sauf que, si tu mets merd. cela vampirise,.. l'ecrit du coeur). Enfin et tant pis( :mrgreen: :smt033 ) un beau bateau bois ça risque d'arranger les choses.
C'est vrai que les Grands Mamamouchis, spécialisés es bois en tous genres du site ne sont pas avares en renseignements, et loin de la :D
C'est tout en leur honneur et total respect de la part du plastificauteur que je suis.
Mais tu vois, ce qu'ils préfèrent, c'est de voir une photo avec 2 ou 3 bouts de bois déjà assemblés, une carène qui se devine.
Alors la !
Devant un chantier démarré, tu verras, ils deviennent carrément intarissables, parfois il faut même les arrêter :wink:
Donc, pour résumer, ne te pose plus trop de questions, lance toi .
Tu verras que la connaissance vient des erreurs commises, on en a tous fait, et la théorie ne remplacera jamais un mètre ruban et un rabot.
Essayes toi avec des chutes de bois si tu as des craintes, et comme par enchantement, tout ce que tu as déjà glané comme renseignements se vérifiera et prendra une autre dimension 8)
Ptirigolo
D'accord merci pour tes conseils supplémentaires Padélis. ;)
Thierry64
Si tu penses ton budget et ta motivation OK, lances-toi
La (les) qualité (s) des intervenants de ce site est plus que certaine
"mais toi tu as en as fait une à la fin sur le mot "Merdre" on est quitte ?"
Ce n'est pas une faute, seulement une référence littéraire ...
Thierry
Ptirigolo
D'accord merci Thierry je pense en effet que cela m'aidera aussi à me rendre compte de plusieurs choses.
Quand au Merdre, raté et bien dommage m'enfin c'était surtout pour détendre les esprits.
Thierry64 a écrit :Ce n'est pas une faute, seulement une référence littéraire ...
Et oui, qui UBU, boira !
On ne peut pas dire m... sur ce forum; Il y a une sorte de robot bien pensant genre Echappé du presbytère qui transforme l'interjection en déjection et écrit matière fécale à la place. :roll:
D'où le Merdre.
Aussi facile à placer que l'autre, il te fait en plus passer pour un intellectuel de gauche. C'est très gratifiant. :D
Ptirigolo
Effectivement tu as donc très bien tourné ton truc ^^
Ubu sort du corps de Wedell !
Mon cher petit rigolo,
Demande à To comment on fait pour acheter du ctp WBP, 7plis, en feuilles de 3,1m, au prix de la boite à camenbert .
Si il peut de donner l'info sans risquer la prison, tu en achètes trois feuilles.
Avec la première, tu apprends comment manipuler une feuille de contreplaqué par un jour de grand vent. Puis tu commences par fabriquer une bibliothèque pour la collection complète du Chasse-marée ou de Gala, ou bien encore un joli meuble de cuisine.
Quand tu auras maitrisé le tracé et la découpe du ctp, tu te lances et là :smt033 toute la communauté de bateaubois te guidera jusqu'au moindre détail de ta vie quotidienne.
Trop de questions nuisent à l'action .
Ptirigolo
Alien,
d'abord merci de ta réponse et de vos réponses à tous, bien entendu si To me donnes l'info par mp ou sur le forum, je serais tout à fait content d'avoir du bon contreplaqué à bas prix.
Pour le contreplaqué j'ai une petite experience car j'avais décidé de faire la cage de mon chinchilla en bois et je l'ai donc faites en contreplaqué, je me suis bien amusé et le résultat est sympathique même si bien entendu je pourrais mieux faire, mais j'attend qu'il l'ai grignoté partout pour en refaire une ^^
Et donc comme tu le conseilles je penses avoir de quoi faire avec des feuilles de 3m j'ai déjà des idées donc je vais m'exercer et une fois que je lancerais le projet je reviendrais vers vous vous annoncer comment cela se passe.
J'ai juste une question par rapport à ton message le contreplaqué dont tu parles, en quelle épaisseur est il, 15 mm c'est bien ca ? Puis si To ne peux pas filer l'info j'irai les achetés au prix normal
J'ai rien à cacher, ma première réalisation était en "contreplaqué marine" selon leroy merlin, pas de souci. Ma deuxième et actuelle expérience se fait en contreplaque okoume exterieur acheté chez bois center à vezin (un morceau tourne dans le lave vaisselle depuis 6 mois, no problemo. Au moins je sais que mon bateau peut passer au lave vaisselle). Mais comme tu n'as pas indiqué où tu habitais, je suppose que tu ne connais pas vezin :mrgreen:
Et aussi chez réseau pro, du ctbx.
Après, si tu as un gros budget que tu dois épuiser avant la fin de l'année sous peine de voir tes subventions diminuer l'année prochaine, il y a Charles ACS :smt005
