Avant de trouver mon vieux canot que je restaure, j'envisageais la construction de ce petit bateau :http://bateaubois.free.fr/dvd/Runabouts ... -orig.html (en partie parce que ça passait dans mon garage...mais il m'a fallu casser un mur pour faire passer celui que je restaure...bref).
Un jour, je le ferai (!). J'avais tracé les plan à l'échelle 1 et il y a toujours un petit truc qui me travaille à y regarder de nouveau : sur les couples 2 et 2, la ligne de "serre bauquière" ou de plat bord, je ne sais pas comment les spécialistes nommeront ça, présente une certaine inflexion, vers la bas, qui se remarque sur la maquette au 1/10, sur le plan à l'échelle, et finalement même sur le PDF du site, si on y regarde bien en regardant l'écran "de biais"... comment faire ? laisser tomber ? reprendre un courbe homogène avec une latte (ce qui va élargir un peu l'avant) ? passer tout ça sur un logiciel...?
Merci des avis !
petit runabout
- sly
Effectivement, on remarque que le couple n°2 "tire" légèrement le livet vers le bas. Mais de toute façon , la construction navale n'est pas une science exacte, et il est possible de corriger ce genre de défaut au montage. Il faut éviter de vouloir torturer la serre bauquière et s'assurer simplement qu'elle présente une courbure harmonieuse à l'œil. D'ailleurs, c'est bien de faire une maquette, cela permet de voir ces quelques défauts.
As tu essayer de reprendre le plan à la latte à tracer pour voir s'il y a effectivement une concavité à cette endroit ? Tu peux faire la vérification tant sur la vu transversale que sur la vue longitudinale.
Non, je n'ai pas essayé mais je me disais qu'il fallait. Le petit défaut se voit à l'oeil en regardant le plan 1:1 de "biais". Je l'avais tracé en reliant les points "de force" mais je vais corriger ça à la latte. J'avais juste peur que cela modifie un peu la largeur des couples, mais en fait c'est très théorique, c'est vrai de qq millimètreset ne nuira en rien à la forme, je pense.
Faudrait que je mette quelques photos de la maquette si ça vous dit.
Merci !
Merci !
