Je dois reboucher des trous sur les têtes de pointes de siège en bois de mon petit canot rétro. Dans quel sens faire les choses :
Sur le bois nu (acajou) je bouche les têtes de pointes avec du mastic (genre Sika teinte acajou) puis je vernis (vernis PU) et pas l'inverse sinon le mastic, il va pas tenir ? Dans ce sens, j'ai peur de tacher le bois avec le mastic autour du trou...Est-il possible de vernir une première fois, puis reboucher, et revernir ?
Question idiote hein me direz-vous mais bon...
merci !
reboucher, vernir et inversement
Re
Merci !
Oui...d'accord...mais non...! certains endroits du bateau sont finis comme ça (tableau arrières, etc... ce sont des têtes de grosses vis avec un tourillons d'environ 8 à 10 mm. Là je refais comme ça.
Pour ce qui est des sièges, ils sont fait d'origine avec un petit coup de mastic (d'ailleurs très discret) avec des troux de 4 à mm de diamètre pour 2 mm de profondeur (les petites lattes des sièges ainsi fixés font 7 à 8 mm. Donc tout cela est très petits, très discret avec peu de "place" pour faire des tourillons, qui m'obligeraient à agrandir les trous pour les égaliser etc... et il s'agit de restauration alors comme c'est déjà fait comme ça...
Donc ma question vaut toujours !
Merci !
domhaumont
