construction d'un tiknot
Ah bon, alors, si l'erreur est dans la version latte, me voilà tranquille... 8)
Est ce que je n'avais pas entendu ouï dire qu'il y avait sur le gaz, une version 1.2 du dossier ? :wink:
Bravo thierry64. Du beau boulot. :)
Pour ma part, en ce qui concerne les couples, j'ai utilisé des chutes de latté que j'ai collé sur chant pour obtenir les dimensions nécessaires. J'ai découpé les couples intégralement et non deux moitiés ensemble comme préconisé par alien. Une fois le gabarit terminé, j'ai vissé un renfort sur une face et fait un trait de scie circulaire sur l'autre face pour pouvoir démonter après la construction ( à cause du frégatage et des clins).
En tout cas, moi, j'fais (presque) tout comme y dit l'architec et comme ça si c'est loupé ça s'ra (presque) d'sa faute... :roll:
Thierry64
Réponse à Alien
Les lattes sont en Red Cedar: fil bien droit, pas ou peu de noeuds, variation des couleurs (quoique cette fois je n'ai pas vraiment trouvé de contraste...)
Dimensions des lattes imposées par la machine que je me suis faite avec une raboteuse et deux défonceuses: 6,5 x 22 mm
Il y aura une quille qui sera posée après la strat intérieure. en faisant ainsi, on a le tissus qui va de livet à livet. Idem pour la fausse préceinte. l'étrave est aussi peu épaisse et des plis de bois seront rajoutés après stratification.
Statification avec de l'époxy résistant aux UV: c'est un essai pour voir si cela tien vraiment... sinon il faut 3 à 4 couches de vernis bi-composant
Pas de dessin découpé dans les lattes du fait des courbes (j'avais peur de la casse des collages) mais une frise au pochoir avant la stratification (acrylique mate: poreuse, laisse passer l'époxy si on en met pas épais)
Retouche des couples: un peu de lissage au moment de l'équerrage et à la pose des lattes contenter l'oeil en décalant légèrement du support
Pour les ferrures de gouvernail, je pensais mettre un petit linguet au dessus de l'aiguillot du haut ce qui m'éviterait de chercher du matériel "exotique"
Les gabarits seront bien sur à disposition mais je n'en suis pas content: j'ai utilisé des chutes d'OSB et cela ne tient pas assez les agrafes; vu les formes ça "tire" très fort ! il faudrait un contreplaqué ou peut être imprégner les chants à la PU
Cordialement
Thierry
[img=http://img159.imageshack.us/img159/1738 ... gk7.th.jpg]
[img=http://img233.imageshack.us/img233/215/ ... ll1.th.jpg]
[img=http://img185.imageshack.us/img185/7766 ... jn2.th.jpg]
gregdepau
details tres tres interessants! hum ca m'inspire pour la prochaine construction.. :D
l'ingéniosité des membres de bateaubois est toujours présente.
c'est fou ce qu'on peut réaliser pour obtenir le résultat que l'on souhaite.
Mais bon, est-ce que les 2/3 du matériau en copeaux et sciure vaut le coup ? à moins d'avoir du bois pas cher, non ?
Ça sent un peu plus que le bon bricoleur du dimanche tout cela. Je sens que nous sommes vraiment entourés de pro qui n'hésitent pas à nous donner leurs astuces et à nous montrer comment ils font.
merci à tous
N.B. les photos ce soir
gregdepau
concernant la voile du tiknot, c'est combien en poids / m² ?
Le travail du bois implique des pertes qui sont rarement en dessous de 50% quand on part de planches brutes .
Si on part de l'arbre coupé dans la forêt c'est trois fois plus !
En ce qui concerne la voile, 100 à 120gr/m² ce qui correspond à 2,75onces en tissus américains et et 3,4 pour les tissus anglais .
Si il y a des gens interêssés, j'ai un plan pour du tissu à pas cher de chez moins cher . C'est du tergal des années 70 ! Il est plus souple que la majorité des tissus actuel mais plus déformable .
Pour la coupe il faut passer par le programme Sailcut qui trace les laizes .
gregdepau
je vais pas te mentir alien c'est car je vais pas tarder a construire le sailrig, et je me renseigne vu que c'est quand meme une petite voile qu'il me faut..
je ne vais pas polluer ce post avec, mais si tu veux jeter un oeil ...en mp...
sinon je veux bien du bon plan pour la toile : :D
merci
greg
Je suis aussi preneur d'un plan "toile à voile".
A ce propos, est-il possible ( avec un résultat correct ) de teindre des voiles ? Si oui, comment ?
gregdepau : Rappelle nous ce que c'est, le sailrig ?
Ah oui, vu !
comme annoncé, voici 2 photos du chantier.
Tout d'abord, vérification des points de découpe des clins par le niveau.
puis une autre avec les découpes des gabarits faites et un fil de pêche pour donner un aperçu des formes du tiknot.
Thierry64
petit problème
petit problème
Les 2 dernières lattes, du fait des fortes courbures, festonnent un peu entre les couples près du maître bau...
Il va peut être falloir démonter et réduire la largeur à 15 mm dans cette zone
T.
Est-ce qu'il ne faut pas envisager de changer la direction du lattage et repartir de la quille ?
comme dans les livres :
faire le mélange selon les préconisations du fournisseur (en poids avec la balance ad'hoc)
rajouter de la charge
badigeonner proprement les éléments à coller
serrer
pour le renfort de tableau, un petit joint congé avec un vieux couteau de cuisine en inox (courbure idéale)
et le tour est joué.
Il fait un peu le cacou :oops: sur ce post mais en fait il en menait pas large le pilotedebord. On peut même dire qu'il flippait et qu'il ne s'est pas précipité sur sa résine.
Mais maintenant il est rassuré :P :P sur sa capacité à préparer la colle, la mettre en oeuvre dans les temps sans gachis.
verdict demain soir ou vendredi au démoulage.
ouf !
Attila
Message non lu par Attila »
j'suis pas fort dans l'epoxy, mais y avait il besoin d'un joint congé ? il y avait assez de surfaces de contact entre le renfort et le tableau .. :wink:
Salut,
Tu vois que c'est pas si compliqué l'époxy... La plus grosse difficulté, c'est de préparer juste la quantité nécessaire.
Tu as refait le marsouin ?
Verrouillé
