Petit canot à retaper
Kurun
Message non lu par Kurun »
Salut,
Toutes les membrures sont a reprendre, elles sont presque toutes cassées comme le montre la photo 1.
On peux avoir 2-3 photos, je suis friand de photo :P
je trouve que c'est léger comme construction, l'etambot est juste fixé par 2 cheville en bois comprimé dans la quille.
Salut Stephan
Ca ne se passe pas bien pour ton canot'?Je croyais que c'était réglé puisqu'on avait pas de nouvelles...
stefan
Message non lu par stefan »
Réglé, tu parles. A vouloir faire les choses trop bien, ça traine en longueur. Je m'en sors difficilement avec mon accacia qui casse quand je le ploie. J'ai acheté un plateau de chêne pour faire les préceintes, mais la rablure dans le haut de l'étrave est très moyenne. Je ne pense pas pouvoir clouer mes préceintes dedans, il faut que je fasse quelquechose, mais quoi ? je suis en train de refflechir. Je ne me voie pas actuellement changer toute l'étrave. Je cherche comment lui redonner de la rigidité et solidité, probablement avec un marsoin qui monte plus haut. Mais pour la fixation des préceintes, je ne sais pas. Il y a la possibilité de bien nettoyer le bois et de faire un traitement local de la rablure PPU acétone, mais ça ne rentrera pas suffisament en profondeur pour la rendre suffisament solide. Comme de toute façon il y a un tirant ferraille rouillée à travers le haut de l'étrave, il faut que je l'enlève et je serai certainement ammené en changer une partie. Je prendrais des photos ce weekend et je les posterai sur le forum. En tout cas j'aurai certainement recours à vos conseils.
Pour Kurun, un lien (copier coller) vers des photos, il y en a 6
http://www.bateaubois.com:8080/fora/vie ... highlight=
Kurun
Re: Petit canot à retaper
Iop à tous, :)
Hé non je suis pas mort, juste un manque de temps, mais ça redémarre doucement en refaisant les rames. :D
Après avoir décaper l'ancienne peinture et extrait les (nombreux) clous :evil: :twisted: , je voudrais redonner la forme arrondi du manche qui a été abimer au niveau des dames de nage. Voila, voila je vois pas trop comment m'y prendre, peut être recharger avec un combo pu/poudre de bois ou epoxy/poudre de bois. :D
peut être recharger avec un combo pu/poudre de bois ou époxy/poudre de bois.
Si tu ne veux/peux pas te lancer dans une nouvelle paire d'aviron .(la meilleure solution) .... je préconise le mélange époxy/poudre de bois chargée...
Faire rentrer la "pâte" à la spatule...en profitant de la gravité .
Bon courage
:smt033 :smt033 :smt033
Kurun
Hop, un peu d'avancement:
Avant
Pendant
Fin=Décapage + clous enlever:
Il reste à reboucher les trous, je me suis fait un outils pour faire des chevilles que je vais coller dans les trous, et ensuite essayer de recharger pour retrouver le diamètre d'origine. :lol:
Modifié en dernier par Kurun le 23 juin 2025 23:14, modifié 1 fois.
Pour bien faire rentrer l'epoxy chargée dans le trou .. après avoir "bourré" à la spatule... utiliser une seringue .
En "touillant" au fond du trou..on libere l'air emprisonné sous l'epoxy avec la seringue (trempée dans l'acétone) et l'epoxy peut atteindre le fond du trou ...
Bonne Toutouille
Kurun
Hello, je suis de retour :D , et non c'est pas encore finis.
J'ai remis les photos dont les liens été hs.
Les rames sont finis, il reste juste la finition avec un cuir pour la protection, passons maintenant a plus sérieux et avec le temps cela ne s'est pas arrangé dans le bon sens.
Dans le temps j'avais retiré le tableau arrière pour le recoller mais pas encore remonter :)
Je suis en cours de fabrication d'un ber sur roulette pour pouvoir le bouger et travailler dessus. Je voudrais retiré les clous de la préceinte/bauquière mais les clous sont assez balèze et les pièce de bois sont en chêne ( certain clou ne sont pas encore roulier étonnant pour son age) , pour tous remplacer mais j'ai peur d’abîmer le bois, il vaut mieux laisser comme cela ou tous cassé ?
Si ça tient et ne gêne pas , laisse en place.
Fais ce qu'il faut pour aller naviguer...... Et va naviguer
