Problème sur contreplaqué
Rochais
Message non lu par Rochais »
Mon cata de 40 ans ( construit par mon père) en CP marine commence à présenter des signes de fatigue. L an dernier j ai découvert que sur le toit de la cabine, la peinture ne tenait pas. Et pour cause le contreplaqué tout noir sous chaque écaille de peinture. Nous avons gratté et ôté le cp jusqu' à arriver sur du bois sain et rebouché le tout à la choucroute et peinture ensuite. Bon on n avait pas la possibilité de faire mieux. Avec une année passée j ai encore des écailles de peinture. Voilà ce que je pensais faire. A la ponceuse à bande enlever les X couches de peinture pour faire un état du CP. Gratter jusqu'au bois sain (si il n y a pas trop de dégât, sinon enlever toute la première épaisseur de CP ce qui ne m enchante guère). Reboucher les trous a la choucroute. Ensuite j ai lu que beaucoup utilisait du G4 pour "renforcer" le CP. Ensuite je ne sais pas si je mets en plus du tissus de verre collé à la PPU pour bien protéger ? Où si je peins après durcissement du G4. Les coques sont faites d origine (PPU+tissus de verre)et elles sont nickelles.
Vos avis m aideraient parce que je suis quand même un peu novice dans la réparation.
Re: Problème sur contreplaqué
Je ne suis pas "le" spécialiste du contre plaqué, mais à ce que j'en sais de la choucroute sur du bois n'est qu'une solution provisoire.
Je crois qu'une série de photos des dégâts éclaireraient les vrais spécialistes .
Normalement tu ne vas pas échapper à un décapage total des zones concernées.
Je sais que sur les Muscadets, ces zones de pourriture sont souvent traitées avec des patchs de CP scarfés en lieu et place
Balise
Message non lu par Balise »
sur du contreplaqué, après purge totale des parties endommagées, remplacer s'il y a lieu, par des pièces de CP neuf scarfées par l'extérieur. Pas besoin d'ajuster au mm, le collage à la résine époxy chargée fera le joint. Ponçage (pour retrouver la surface ou la forme) puis entoilage verre/époxy, enfin reprise d'enduit et finition. Sinon recharger avec un mastic de résine époxy chargée, ponçage, etc...
Seul l'usage de l'époxy garantira, selon moi, la tenue dans le temps de la réparation. Le polyester ne se "marie" pas bien avec le bois.
Des photos seraient effectivement les bienvenues pour mesurer la nature et l'ampleur des dégâts. Peut-être faudra-t-il étayer par en- dessous en interposant un film non adhésif (film alimentaire ou d'emballage ou papier sulfurisé)...
Rochais
Je n ai pour l instant pas de photo a fournir et pour faciliter la chose j habite a 300 km du bateau. De mémoire le cp du dessus de la cabine est épais, je dois pouvoir gratter sans arriver a traverser. Qu est ce que vous entendez par résine époxy chargée.
si la pourriture est peu étendue et peu profonde (1mm), un masticage à l'époxy chargée (epoxy plus poudre type woodfill ) peut suffire. La "choucroute" à la résine polyester ne tient pas bien sur le bois et le contreplaqué. Si elle se décolle un peu, l'eau s'infiltre dessous et la pourriture reprend de plus belle.
Si c'est plus profond, enlever à la défonceuse 5mm d'épaisseur aux endroits abîmés et coller un contreplaqué de même épaisseur sera plus solide.
Si c'est encore plus profond et plus étendu, ça peut être plus facile de changer tout le panneau de contreplaqué.
Et après, pour que ça ne recommence pas, une légère stratification (une fois que tout est décapé et que tu es sûr qu'il n'y a plus de pourriture !).
Balise
Pas mieux à dire. Maintenant il faut adapter ces principes généraux à l'état de la situation réelle.
Juste pour confirmer que le polyester n'adhère pas bien au bois.
L'époxy est tout indiqué pour réparer.
Je conseillerais la lecture du guide de réparation de West System
https://www.westsystem.com/app/uploads/ ... Manual.pdf
Rochais
Merci pour vos conseils. Je vais commencer par lire le guide de réparation. Auriez vous une marque d'epoxy a me conseiller parce qu il doit y avoir époxy et époxy... Compte tenu de la variation des prix. Quitte a entreprendre un chantier autant le faire avec des bons produits.
J'utilise depuis toujours la même marque, il faut croire que j'en suis content.
Sicomin fournit une résine spécial pour le bois : https://sicomin.com/fiches-techniques/sr5550_sd550x.pdf
Et ils ont une boutique en ligne efficace : https://www.boutique-resine-epoxy.fr/
West System est très réputé aussi, mais je ne l'ai jamais utilisé.
Rochais
Autre question, toutes les petites réparations faites a la choucroute pour parer au plus pressé, il faut que je les grattent totalement ou pas avant une légère stratification ?
Si tu es certain que ces réparations tiennent parfaitement et qu'il n'y a aucune infiltration dessous, alors oui tu peux parfaitement stratifier par dessus, l’époxy adhère bien sur la résine polyester (l'inverse n'est pas vrai).
Rochais
Le polyester n adhére pas sur l epoxy ,ok . Cela signifie t il également qu après la légère stratification finale je ne pourrai pas peindre les parties horizontales du pont comme d habitude avec la peinture antidérapante interdek de chez international ? ( A base de résine polyuréthane)
Si tu pourras, avec un ponçage et une couche de primaire avant. Pour rester chez international, celle-ci par exemple : https://www.international-yachtpaint.co ... cht-primer
Rochais a écrit : 05 sept. 2024 13:50 Bonjour
Interdeck est tout à fait indiqué sur les finitions époxy. International est une super marque de peintures. C'est fait pour. Bien lire leur doc.
C'est le polyester sur les bateaux bois, qu'il convient d'éviter. Oublie-le.
to a écrit : 04 sept. 2024 08:35 J'utilise depuis toujours la même marque, il faut croire que j'en suis content.
J'ai utilisé les deux sur mon projet de Gorfou.
Et franchement, je continue à utiliser les deux. Sicomin principalement parce que c'est moins cher et que tout le monde en France se sert chez eux.
Mais West System, c'est vraiment la rolls pour ce qui est des finitions, et la doc est très approfondie. Réputée dans le monde entier...
La marche de descente imprégnée époxy West System
