L'entretien du combiné
Ceux qui ont suivi le film savent que j'ai un combiné bois lurem optal 26.
J'ai déjà dit que j'avais du mal à dégauchir mes bois.
Dernièrement il s'est passé des choses bizarres lors du rabotage. Les 3 planches n'avaient pas la même épaisseur lors de la même passe avec la table verrouillée.
Alors je suis passé au grand carénage.
Démontage des tables de dégau.
Bingo.
Une pièce excentrique cassée. Voilà pourquoi je n'arrivais pas à aligner les 2 tables entrée et sortie.
Ça c'est la bonne pièce.
Re: L'entretien du combiné
On continue à démonter.
Rouleaux d'entraînement et arbre porte fers.
Ya comme un problème.
2 arbres donc 4 bouts d'arbre.
Version normale, la bague et l'arbre sont nickel.
2 autres où c'est moins bon
Et là c'est carrément l'horreur
La bague est maintenue sur l'arbre par un ressort.
Si la bague ne coulisse plus, le ressort usine la bague puis l'arbre
Le tout est chez l'usineur qui va recharger en matière plus remise aux côtes.
Bagues neuves et je pourrais remonter le tout.
Ah oui quand même :shock:
Qu'est-ce qu'il aurait fallu faire pour éviter ça ?
Pas trop de mal à trouver les nouvelles bagues ?
Il aurait fallu du gras. C'est la maladie de ces petites machines. :cry:
Pas de graisseur=vie brève.
Pour retrouver les nouvelles bagues c'est hyper facile. Bagues metafram en bronze fritté. On a toutes les dimensions possibles, avec ou sans collerette.
Ça c'est plutôt cool.
C'est effectivement la maladie de ces machines comme me l'a confirmé un ancien employé de la marque.
Et oui, y a pas de graisseur. Donc va falloir être plus vigilant pour la suite et avoir la burette pas loin.
Mais normalement avec des bagues en bronze il devrait pas avoir besoin de ré graisser. Le mieux eut été un montage avec roulement à billes
À défaut de graisseur, si il y a un simple trou dans la bague pour mettre un coup de burette de temps à autre, c'est déjà ça.
Le problème des bagues bronze, c'est que si l'assemblage n'est pas parfait,et il l'est rarement sur ces bécanes légères, ça finit par chauffer et, à l'arrêt,il y a rétreint. Quand on redémarre une semaine plus tard, il faut que ça vienne quelque part et c'est généralement les bagues qui morflent.
CQFD
pilotedebord a écrit : 04 juin 2024 09:36 avoir la burette pas loin.
Et la casquette réglementaire de chauffeur... de locomotive à vapeur ! :)
wedell a écrit : 04 juin 2024 10:43 À défaut de graisseur, si il y a un simple trou dans la bague pour mettre un coup de burette de temps à autre, c'est déjà ça.
Les bagues en bronze fritté, il ne faut pas les faire mariner dans l'huile avant de les monter ?
Je ne sais pas, je vais demander à l'usineur
Il se pourrait bien qu’il faille les faire tremper.
Bon, j'ai déjà la burette
