La godille chinoise
Re: La godille chinoise
çà marche avec un moteur qui vaut un Bras
- fregate33
excellent !!!
C’est joli! Ça mérite un essais.
- fregate33
"Joli", je n'irai pas jusque là
Testé aujourd'hui avec succès. Très prometteur !!!
J'en dirai plus prochainement, là je rentre à peine.
https://vimeo.com/manage/441940582/generalMarmotte a écrit : 06 juil. 2020 06:34 joli travail![]()
il ne manque plus qu'une petite vidéo pour voir çà en action![]()
t donc voici la démonstration que je suis allé chercher sur place avec un accueil très sympa de kerieg
et une balade dont je vous posterai quelques image du tour de l'île Tomé.
quand je rentrerait de Bretagne Nord car là je suis chez mon beau frère en Bretagne sud
https://vimeo.com/441940164
Ça n'a pas l'air d'être hyper efficace, j'ai cru que l'algue allait gagner
(mais je n'ai jamais réussi à godiller sur le cul pointu d'Emma...)
L'extrémité de la godille ne devrait pas être fixée au fond du cockpit par un bout' , pour libérer une main ?
你好
La semaine dernière j'ai vu un reportage ( Arte ou la 5 je sais plus , ni quelle date ! vous parlez d'une info !! )
et un chinois de chine godillait joyeusement avec la même pelle que ci dessus et je dirai même qu'elle était plus pliée.
le mouvement se faisait pelle à plat avec juste un léger angle au changement de mouvement.
le caméraman l'a filmée en mouvement , la barque filait droit et assez vite.
si je retrouve le reportage je reviens sinon je reste au frais . 35 à l'ombre aujourd'hui .
晚上好
La photal est pas passée . c'est celle en haut de la page 2
Remoi
j'ai retrouvé . c'est très rapide sur le reportage
sur la 5 mardi 21 juillet à 14h44
< la chine au fil des rails >
la godille est à la 26 mn et 40sec .
je modifie mon premier post : la bateau ne va pas vite mais le godilleur a pas l'air pressé non plus.
- fregate33
Bonne année à tous,
J'ai commencé à tailler une godille chinoise dans un bastaing, ça donne ça pour l'instant :
-La pelle fait 17cm de large parce que je vais me retrouver en eau peu profonde plus d'une fois et que que je serai bien content de compenser par la largeur. L'intrados est légèrement creux, et le profil en extrémité fait 12% d'épaisseur. Ca devrait donner de la poussée.
-La longueur totale est de 3,30m dont 2 entre le pivot et le bout de la pelle. Cela amène le bout opposé à un bon 1,4m au dessus du plancher.
-Section du fût, 75 x 60 au pivot.
-Je n'utiliserai pas le principe chinois pour le pivot, mais un simple trou rond ouvert en haut dans une planche rapportée, comme une godille plus classique, + une butée. Parce que je pense que pour la mettre à poste ce sera plus instinctif de la poser puis la glisser, que de chercher un emboitement. Parce que comme je ne suis pas sûr que l'emplacement que je lui ai choisi soit le meilleur à l'usage, je préfère n'avoir que quelques trous de vis à reboucher si je dois changer.
-Je n'ai pas cherché à utiliser un bois spécialement adapté, ni à faire des collages. J'y mettrai une bande de tissu de verre-époxy autour de la pelle pour éviter qu'elle ne se fende, un manchon de la même matière autour de l'angle du fût, pour consolider le collage/vissage. Le reste sera lasuré. Je la considère comme un proto, elle durera ce qu'elle durera.
-La masse actuelle est d'un poil plus de 6kg, ça commence à faire mais je me vois difficilement faire plus maigre, et elle sera rangée le long du cockpit jusqu'au portique arrière comme un bastingage. Le poste de nage est tout proche.
Fred
Fred
Merci pour le reportage.
L'avantage de la godille chinoise, c'est que l'on ne fait que pousser tirer sur le manche, c'est ça ? (pas de mouvement de flexion du poignet comme sur la godille classique).
Oui...et non.Gwengolo a écrit : 10 janv. 2024 12:21 Merci pour le reportage.
Sur une godille chinoise (Yuloh) le manche dispose d'un "piquet" qui est fixé sur le plancher avec un bout et c'est la tension de celui-ci qui fait pivoter la godille... donc le mouvement du poignet est susceptible de suivre cette "torsion" mais c'est juste un accompagnement. C'est assez bien expliqué (mais en anglais) ici: https://www.yrvind.com/yrvinds-yuloh/)
Ps: Il y a eu une tentative "moderne" d'adapter le système, inventée il y a une dizaine d'années par un bateauboisien (Alomphega) qui l'avait baptisée "Godyoto". Son dispositif est diffusé par Duckworks sous le nom de "Scullmatix" (https://duckworks.com/scullmatix/) et un article de Small Boats lui a été consacré (https://smallboatsmonthly.com/article/the-scullmatix/)
J ’utilise ma godille ’’chinoise’’ pour des petites manœuvres de port, mais pour rejoindre l’île Tomé en face de chez moi, il faut 1 h 1/2 pour faire 2 milles ,en morte eaux sans trop de courant, ..... vive le vent dans les voiles !
- fregate33
Oui. L'utilisateur ne mobilise que très peu de neurones et d'énergie pour donner le pas à la pale et l'inclinaison au fût, puisque la géométrie du bazar est fait pour que ça se fasse (presque *) tout seul. Il se place généralement sur le côté et peut peser de toute sa hauteur, tout en regardant devant en tournant la tête au lieu de tourner carrément le dos à la route. Ca tombe bien parce que perso, avancer avec une godille de chez nous, je m'en sors assez bien ... mais pas en ligne droiteGwengolo a écrit : 10 janv. 2024 12:21 Merci pour le reportage.
* En réalité, quand on regarde les vidéos on voit qu'ils placent les mains plus haut ou plus bas , probablement pour donner plus ou moins d'angle d'attaque. C'est la commande de pas variable, quoi.
Modifié en dernier par fregate33 le 10 janv. 2024 17:38, modifié 1 fois.
