Construction du Gorfou !
Re: Construction du Gorfou !
J’utilise uniquement du Woodskin d’International pour ma part. C’est une sorte d’huile qui sature le bois.
J’en suis très satisfait. Le bois se patine avec le temps. Autre avantage, cela ne cloque pas. Lorsque ça fane, il est temps d’en repasser un coup à l’éponge genre microfibre.
et sur Marmotte et aussi sur le pont latté de Marmot'1 c'est 50% huile de lin 50% essence à la térébenthine
et comme donca quand çà commence à devenir terne on en remet une couche.
elle laisse respirer le bois et le traite c'est naturel non toxique et çà ne coûte pas un bras en ces temps de pouvoir d'achat, ce mélange à tout pour satisfaire un bateauboisien :smt033
jfrancois a écrit : 24 sept. 2023 19:01 bonjour
j'utilise aussi la sicomin 5500 quelque chose avec le catalyseur rapide . je préfère quitte à en faire moins à la fois .
ça évite trop de coulures surtout en partie verticale ( évidement ) . sur du tissus à la raclette mais sur le bois au pinceau .
pour le ponçage sicomin s'ils répondent va te dire de ne pas appuyer trop fort ! prendre une toile plus fine. je pense que ça ne les concerne pas.
En ponçage mécanique je ne descends pas sous 120 exceptionnellement en 80 si gros pâté .
en fin de ponçage une dernière couche fine bien tirée au pinceau avant peinture ou vernis .
Au début j'ai laissé une partie du pont du bateau directement en époxy , bien joli , bien brillant . très fier de mon œuvre et catastrophe les UV ont fait leur boulot en 2 ans . époxy blanchi , et cassant .
tout à reponcer et reprendre à la peinture pour faire vite.
faut protéger .
Merci pour vos réponses et vos avis.
Rassurez-vous, pas question de laisser l'époxy au soleil.
Lors de la construction de la prame Lorem Ipsum, après l'imprégnation époxy de la coque (3 couches)
elle a été peinte (2 couches) ou alors vernie poly 2 couches.
Les bancs et les espars sont passés au Deks Olje n°1. Parait que c'est facile à retoucher...
Cela dit il est vrai que j'ai été gâté avec l'époxy utilisé, qui répond très bien au lissage
donca a écrit : 26 sept. 2023 12:23 IMG_1749.jpeg
Très joli bateau, Micka !
Connais pas Woodskin, mais je songeais à quelque chose de ce genre pour les espars (les extrémités peintes en blanc quand-même), les cale-pieds et le plat-bord
Donc ça se retouche très facilement, faut-il dépolir ou poncer la couche précédente pour enlever le sel, la crasse etc?
Marmotte, très joli également. Les lattes de pont huilées, ça ne glisse pas un peu?
Pour revenir à l'imprégnation époxy (ma réponse semble avoir disparu).
Ces monstres de chez Sicomin ne se sont pas manifestés, probablement parce qu'ils n'ont pas de réponse sur la fluidité et le lissage des couches de 5550.
Sans doute pour cette raison qu'ils préconisent de diluer la première couche d'imprégnation.
J'ai donc repris le travail avec une résine "autre", soit direct sur bois nu, soit après ponçage des irrégularités sur les 3 couches de Sicomin, qui fait disparaitre une bonne partie de ces 3 couches.
J'ai fini par trouver comment raccorder l'aspirateur à la ponceuse orbitale, ça change la vie.
Cette fois le résultat me convient.
Exemple 1
Les 3 couches Sicomin poncées pour enlever les grattons + 2 couches WS "mouillé sur poisseux".
Exemple 2
1 couche WS poncée pour éliminer le fil du bois relevé + 2 couches WS comme ci-dessus
Les poussières viennent gâter le glaçage mais les finitions - après dépolissage au Scotch brite - seront faites sous "cabine de peinture".
Les fonds du bateau resteront tels quels, le reste peint.
Et une dernière pour l'autoportrait que je n'avais pas remarqué...
Lorem Ipsum a écrit : 30 sept. 2023 18:06
Alors, pour te répondre, la préparation entre deux saisons se résume a passer tout l’intérieur et le pontage à l’éponge qui gratte grand modèle. Ça dépoli et retire les impuretés. Un coup d’aspirateur plus tard je peux passer le Woodskin au chiffon imbibé. Deux trois heures de boulot et un lumbago..
J
Modifié en dernier par donca le 01 oct. 2023 21:52, modifié 2 fois.
Effectivement ça brille avec le west system ! Ça facilite les finitions j'imagine, moins de ponçage avant peinture ?
to a écrit : 01 oct. 2023 21:31 Effectivement ça brille avec le west system ! Ça facilite les finitions j'imagine, moins de ponçage avant peinture ?
Alors ça dépend comment on a préparé le bois au départ, mais avant peinture ou vernis il suffit de casser le brillant au Scotch Brite.
Ici je mets 3 couches aux endroits qui seront peints ou qui resteront tels quels (varangues, dessous des couchettes).
Là où il y aura stratification (plancher cockpit, faces internes puits de quille) juste imprégnation initiale.
Je profite de l'été indien pour faire les plus grosses pièces, parce qu'une fois le mannequin monté, ça sera plus compliqué.
donca a écrit : 01 oct. 2023 19:48
Intéressant, merci. Ca me va très bien pour les espars.
Pour le lumbago je compatis, que serait la construction amateur si on n'attrapait pas mal au dos au moment de faire un travail important et super urgent ?
Marmotte a écrit : 26 sept. 2023 14:00 50% huile de lin 50% essence à la térébenthine
Une petite question : ce mélange sèche sans siccatif ?
Non j’ai testé au début. Ça sèche pas et ça ramasse la m.
to a écrit : 12 août 2023 10:08 Le roof est magnifique, ne reste plus qu'à mettre la coque dessous :mrgreen:
Alors, quelques nouvelles nouvelles, après bien des péripéties la coque est en route !
Résumé des mois passés
Le mannequin et le tableau en attente
La quille et la première serre
La quille rabotée, gros boulot
Pose des premières lattes
Bientôt la suite...
Lorem Ipsum a écrit : 20 mai 2024 17:46 la coque est en route !
Bien, bien !
Quelquefois, c'est la motivation de départ qui est la plus difficile à trouver : le saut dans l'inconnu..:wink:
belle progression mais une question cependant, dans un environnement comme celui ci, a priori sujet à la poussière! comment arriver à avoir une telle brillance sur le tableau?? :smt023
Marmotte a écrit : 21 mai 2024 07:13 belle progression mais une question cependant, dans un environnement comme celui ci, a priori sujet à la poussière! comment arriver à avoir une telle brillance sur le tableau?? :smt023
C'est la résine West System qui "tire" bien, et l'application au rouleau.
Evidemment il y a des poussières, mais elles n'empêchent pas de briller, et ensuite tout ça sera déglacé, apprêté et peint sous une guitoune en plastique avec filtre et aspiration, comme la petite prame
En tout cas le brillant permet de voir les défauts.
