Ça évite de percer les lattes, donc pas besoin de mettre un tapon dans chaque trou. Entre les lattes il y aura le joint sikaflex ou epoxy qui viendra naturellement boucher le trou de vis. Plus clair comme ça
Tu l'as dit toi-même, ça sert de serre-joint temporaire.
Aussi simple que ça.
joint epoxy, sans doute pas. Il faut que le bois puisse bouger puisqu'il va absorber de l'eau et la restituer. SI tu bouches à l'epoxy ça va bien tenir et ça finira par casser.
Dans une lointaine expérience pendant laquelle je travaillais le teck dans une menuiserie, je vais radoter mais bon, les lames d'épaisseur 5.5 ou 6mm étaient collées au sikaflex à grosse dose puis passées à la calibreuse pour enlever le surplus et obtenir une surface nickelle et une épaisseur de 5mm tout rond.
Ça tient sauf quand le sika fait des siennes et de délite. Il faut donc enlever le sika hs entre les lames et refaire.
Plus long que compliqué à faire.
comme le disait si bien To, cela évite de faire des trous dans les lattes, qui sont au passage en mélèze donc impliquent un avant trou, ce qui est très très très très fastidieux.
bon sur le dessin je n'ai mis qu'une vis mais dans la vraie vie, je mettrait une vis tout les 10cm et entre chaque latte en opus incertum, appelé aussi structura incerta ou opus antiquum bref à interval merdirégulier. ou irrégulier pour les puristes de notre belle langue.
je pense qu'ainsi la pression sera suffisante.
est-ce claire maintenant sauf votre respect vieux-gaffeur!
Limpide, mon capitaine!
J'aime bien le 'merdirégulier'; c'est comme les publications périodiques qui sortent une fois de temps en temps, en général quand on ne les attend pas ou qu'on ne les espère plus, et qu'une collègue à moi appelle 'irrégulomadaires'. Etant responsable de l'édition d'une de ces feuilles de choux professionnelles que les mordus d'anglicismes appellent pompeusement 'newsletter', elle sait parfaitement de quoi elle parle.
Pas taper, amiral, pas taper...
Désolé pour tant de violence, ça ne me ressemble pas. Mais je n'avais pas beaucoup de temps pour écrire (j'étais au boulot) et il fallait que le message passe bien !
ce n'est pas de ta faute old gaffeur, ton incompréhension vient plus de ma syntaxe que de ta logique.
EN EFFET je me suis relut et je doit avouer que mes explications n'étaient pas claires au début.
après le dessin je me suis repris et To le grand chef pédagogue t'as fourni l'explication.
j'aurai du préciser dès le début que le mélèze fait parti de ces bois qui se fendent dès qu'on vis en force au travers.
de plus mes lattes ferrons 5 ou 6 mm d'épaisseur ce qui exclu la mise de tapon.
donc un contre-plaqué de 6 des lattes de 6 çà fait 12mm, 13 avec la colle, pour un pont çà devrait aller.
Donc pour en finir avec ce paragraphe wedell à dit" pour le lames droites non visées = joint colle ou époxy."
donc à mon tour de pas bien piger.
il existe donc un produit qui fait tout à savoir coller et jointer
et qui peut remplacer l'époxybeurck
Ce produit miracle ne serait-il pas le sika (aka joint colle polyuréthane)?
Ça colle sur presque tout, c'est souple, ça se ponce... et on s'en met partout.
Tout pour plaire, quoi !
C'est fait, rassure toi!
Je parlais, ainsi que l'a deviné old gaffeur, du sika, qui est comme chacun sait un joint-colle polyuréthanne.Marmotte a écrit : 13 févr. 2021 08:35 Donc pour en finir avec ce paragraphe wedell à dit" pour le lames droites non visées = joint colle ou époxy."
il existe donc un produit qui fait tout à savoir coller et jointer![]()
Et bien sûr étalé à la spatule crantée.
Non, je ne te donnerai pas la taille et l'espacement des dents de la spatule.
Et pas non plus le type de sika à utiliser.
Ca existe en pot, le sika?wedell a écrit : 13 févr. 2021 14:32 Je parlais, ainsi que l'a deviné old gaffeur, du sika, qui est comme chacun sait un joint-colle polyuréthanne.
Par ici, on le trouve surtout conditionné en cartouches extrudables pour pistolets.
Du coup, la spatule crantée n'est pas très facile d'emploi...
Oui, ça existe mais c'est du genre contenant de 1 ou 5 gallons et on ne trouve ça que sur les sites professionnels.
Les cartouches font bien l'affaire, il suffit de couper le bec pour avoir du débit et bouser grossièrement. La spatule fait le reste.
merci pour toutes ses infos en effet en ce moment je prospecte plus que je n'avance, car à -4° dehors j'avais péniblement 10° dedans, je préférai donc aller marcher çà réchauffe.
et là ce matin comme le temps ce radouci je vais dans l'atelier et je vois çà.
les trous en plein milieu d'une de mes serre de bouchains 4 trous tout autour.
ils ont passé deux jours dehors sous la pluie et je trouve ses trous!!! sûr qu'ils n'y étaient pas avant j'ai badigeonné au xylophène.
vais-je pourvoir les passer à l'étuve
